| Parameter | Details |
| Ausrichtung | Legt die 3D-Druckrichtung parallel zur X-, Y- oder Z-Achse des globalen Koordinatensystems fest. Wenn Sie die Ausrichtung X+, Y+ oder Z+ auswählen, wird der Entwurf in der positiven Richtung der Achse erstellt. Wenn Sie die Ausrichtung X-, Y- oder Z- auswählen, wird der Entwurf in der negativen Richtung der Achse erstellt. Der Parameter Ausrichtung beeinflusst die Erstellung von unterstützender Geometrie im Verhältnis zu Überhangwinkel-Abhängigkeiten. |
| Alle Richtungen einschließen | Wählt alle Ausrichtungsrichtungen aus, die bei der Einrichtung einer generativen Studie berücksichtigt werden sollen. |
| Überhangwinkel | Gibt den größten Winkel zwischen einer Fläche der Form und der Erstellungsrichtung an, mit dem ein Objekt ohne Auflager in 3D gedruckt werden kann. Die Größe des Winkels hängt von den Material-, Maschinen- und Prozesseinstellungen ab. Die Vorgabegröße von 45° funktioniert für die meisten additiven Prozesse gut. ![]() |
| Minimale Dicke | Gibt den typischen Mindestwert für den Trägerdurchmesser und die Wanddicke in den Ergebnissen an. Die minimale Dicke von strukturellen Komponenten hängt vom Material, der Maschine und den Prozesseinstellungen ab. ![]() |
