Überprüfen Sie die Ergebnisse visuell, und untersuchen Sie ihre Eigenschaften.
Um auf die Eigenschaftenansicht zuzugreifen, klicken Sie auf der Registerkarte Durchsuchen auf Anzeige > Eigenschaftenansicht
| Funktion... | Aktion... |
| Auswählen eines Ergebnisses | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der linken oberen Ecke einer Miniaturansicht. Anmerkung: Ergebnisse bleiben beim Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten ausgewählt. |
| Aufheben der Auswahl eines Ergebnisses | - Klicken Sie auf eine beliebige Stelle des ausgewählten Ergebnisses, oder - Klicken Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des ausgewählten Ergebnisses, jedoch innerhalb des leeren grauen Bereichs der Ansicht. |
| Sortieren von Ergebnissen | Wählen Sie die gewünschte Sortierreihenfolge aus der Liste Sortieren nach aus. Tipp: In einem Projekt mit mehreren Studien können Sie die Ergebnisse auch nach Studie sortieren. |
| Öffnen eines Ergebnisses in der Ergebnisansicht | - Klicken Sie auf eine Miniaturansicht, oder - Wählen Sie ein Ergebnis aus, und klicken Sie auf der Ergebniskarte auf |
| Empfohlene Ergebnisse in der Vergleichsansicht öffnen | Klicken Sie im Bereich Empfohlene Ergebnisse auf Vergleichen. |
| Auswählen von mehreren Ergebnissen zum Vergleich | 1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen in der linken oberen Ecke der Miniaturansichten von den Ergebnissen, die Sie vergleichen möchten. 2. Klicken Sie auf der Karte Mehrfachauswahl auf Tipp: Sie können bis zu vier Ergebnisse zum Vergleich auswählen. |
| Aufheben der Auswahl von mehreren Ergebnissen | Klicken Sie auf einen leeren grauen Bereich außerhalb des ausgewählten Ergebnisses. |
| Ermitteln von zum Erstellen von Konstruktionsdateien verwendeten Ergebnissen | Suchen Sie nach dem Symbol Dieses zeigt an, dass Sie eine Konstruktionsdatei aus mindestens einer Iteration dieses Ergebnisses erstellt haben. Tipp: Zum Ermitteln von zum Erstellen von Konstruktionsdateien verwendeten Ergebnissen können Sie die Ergebnisse nach Konstruktionsdateien filtern. |
| Identifizieren der beschrifteten Ergebnisse | Suchen Sie nach dem Symbol Es zeigt an, dass Sie mindestens eine Iteration des Ergebnisses beschriftet haben. Tipp: Um alle Ergebnisse mit einer bestimmten Beschriftung anzuzeigen, filtern Sie die Ergebnisse nach dieser Beschriftung. |
| Identifizieren der bevorzugten Ergebnisse | Suchen Sie nach dem Symbol Es zeigt an, dass Sie die Ergebnisiteration zu den Favoriten hinzugefügt haben. Tipp: So zeigen Sie alle bevorzugten Ergebnisse an: 1. Wechseln Sie im Bereich Ergebnisfilter zum Abschnitt Ergebnistyp. 2. Bewegen Sie den Cursor über den Filter Favoriten, und klicken Sie daneben auf Isolieren. |
| Identifizieren der empfohlenen Ergebnisse | Suchen Sie nach dem Symbol Es gibt an, dass das Ergebnis empfohlen wird. |
