Sehen Sie sich die generierten Ergebnisse an, und vergleichen Sie sie. Zeigen Sie den Bereich der möglichen Konstruktionsoptionen an.
Um auf die Miniaturansicht zuzugreifen, klicken Sie auf der Registerkarte Durchsuchen auf Anzeige > Miniaturansicht
| Funktion... | Aktion... |
| Auswählen eines Ergebnisses | Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der linken oberen Ecke einer Miniaturansicht. Anmerkung: Ergebnisse bleiben beim Wechsel zwischen verschiedenen Ansichten ausgewählt. |
| Aufheben der Auswahl eines Ergebnisses | - Klicken Sie auf eine beliebige Stelle des ausgewählten Ergebnisses, oder - Klicken Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des ausgewählten Ergebnisses, jedoch innerhalb des leeren grauen Bereichs der Ansicht. |
| Sortieren von Ergebnissen | Wählen Sie die gewünschte Sortierreihenfolge aus der Liste Sortieren nach aus. |
| Öffnen eines Ergebnisses in der Ergebnisansicht | - Klicken Sie auf eine Miniaturansicht, oder - Wählen Sie ein Ergebnis aus, und klicken Sie auf der Ergebniskarte auf |
| Anzeigen des visuellen Verlaufs der Ergebnisiterationen | Bewegen Sie den Mauszeiger entlang der blauen Leiste in der Miniaturansicht. . |
| Empfohlene Ergebnisse in der Vergleichsansicht öffnen | Klicken Sie im Bereich Empfohlene Ergebnisse auf Vergleichen. |
| Auswählen von mehreren Ergebnissen zum Vergleich | 1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen in der linken oberen Ecke der Miniaturansichten von den Ergebnissen, die Sie vergleichen möchten. 2. Klicken Sie auf der Karte Mehrfachauswahl auf Tipp: Sie können bis zu vier Ergebnisse zum Vergleich auswählen. |
| Aufheben der Auswahl von mehreren Ergebnissen | Klicken Sie auf einen leeren grauen Bereich außerhalb des ausgewählten Ergebnisses. |
| Ermitteln von zum Erstellen von Konstruktionsdateien verwendeten Ergebnissen | Suchen Sie nach dem Symbol Dieses zeigt an, dass Sie eine Konstruktionsdatei aus mindestens einer Iteration dieses Ergebnisses erstellt haben. Tipp: Zum Ermitteln von zum Erstellen von Konstruktionsdateien verwendeten Ergebnissen können Sie die Ergebnisse nach Konstruktionsdateien filtern. |
| Identifizieren der beschrifteten Ergebnisse | Suchen Sie nach dem Symbol Es zeigt an, dass Sie mindestens eine Iteration des Ergebnisses beschriftet haben. Tipp: Um alle Ergebnisse mit einer bestimmten Beschriftung anzuzeigen, filtern Sie die Ergebnisse nach dieser Beschriftung. |
| Identifizieren der bevorzugten Ergebnisse | Suchen Sie nach dem Symbol Es zeigt an, dass Sie die Ergebnisiteration zu den Favoriten hinzugefügt haben. Tipp: So zeigen Sie alle bevorzugten Ergebnisse an: 1. Wechseln Sie im Bereich Ergebnisfilter zum Abschnitt Ergebnistyp. 2. Bewegen Sie den Cursor über den Filter Favoriten, und klicken Sie daneben auf Isolieren. |
| Identifizieren der empfohlenen Ergebnisse | Suchen Sie nach dem Symbol Es gibt an, dass das Ergebnis empfohlen wird. |
