3-Achsen- und 5-Achsen-Fräsparameter
3-Achsen-Fräsparameter
| Parameter |
Details |
| Werkzeugrichtung |
Klicken Sie zum Festlegen der Werkzeugrichtung auf die Schaltfläche X+, Y+, Z+, X-, Y- oder Z-. Sie können mehrere Werkzeugrichtungen für eine Fräskonfiguration auswählen und so die Mehrseiten-Bearbeitung ermöglichen. |
| Alle Richtungen einschließen |
Wählt alle Werkzeugrichtungen für eine 3-Achsen-Fräskonfiguration aus, die bei der Einrichtung einer generativen Studie berücksichtigt werden sollen. |
| Minimaler Werkzeugdurchmesser |
Gibt den Durchmesser des kleinsten Schnittwerkzeugs an, das Sie für die Fräsoperation verwenden möchten. Siehe (1) in der Abbildung unten.  |
| Werkzeugschulterlänge |
Gibt die Schulterlänge des Fräswerkzeugs an, das bei der Einrichtung einer generativen Studie berücksichtigt wird. Siehe (2) in der Abbildung unten.  |
| Kopfdurchmesser |
Gibt den Kopfdurchmesser des Fräswerkzeugs an, das bei der Einrichtung einer generativen Studie berücksichtigt wird. Hierbei handelt es sich um den Durchmesser eines vereinfachten Kopfes, der die Welle und den Halter beinhaltet. Siehe (5) in der Abbildung unten.  |
Werkzeugrichtung
| Werkzeugrichtung |
Details |
X+  |
Richtet das Werkzeug in der Richtung aus, die parallel zur X-Achse der Dreiergruppe liegt und auf das positive Ende der X-Achse zeigt. |
Y+  |
Richtet das Werkzeug in der Richtung aus, die parallel zur Y-Achse der Dreiergruppe liegt und auf das positive Ende der Y-Achse zeigt. |
Z+  |
Richtet das Werkzeug so aus, dass es parallel zur Z-Achse der Dreiergruppe liegt und auf das negative Ende der Z-Achse zeigt. |
X-  |
Richtet das Werkzeug in der Richtung aus, die parallel zur X-Achse der Dreiergruppe liegt und auf das negative Ende der X-Achse zeigt. |
Y-  |
Richtet das Werkzeug in der Richtung aus, die parallel zur Y-Achse der Dreiergruppe liegt und auf das negative Ende der Y-Achse zeigt. |
Z-  |
Richtet das Werkzeug in der Richtung aus, die parallel zur Z-Achse der Dreiergruppe liegt und auf das negative Ende der Z-Achse zeigt. |
| Parameter |
Details |
Gibt den Durchmesser des kleinsten Schnittwerkzeugs an, das Sie für die Fräsoperation verwenden möchten. |
Gibt die Schulterlänge des Fräswerkzeugs an, das bei der Einrichtung einer generativen Studie berücksichtigt wird. |
| Kopfdurchmesser |
Gibt den Kopfdurchmesser des Fräswerkzeugs an, das bei der Einrichtung einer generativen Studie berücksichtigt wird. Hierbei handelt es sich um den Durchmesser eines vereinfachten Kopfes, der die Welle und den Halter beinhaltet. |
