Wenn Sie die Beibehalten- oder Hindernis-Geometrie ändern möchten, ohne den Arbeitsbereich Generatives Design zu verlassen, verwenden Sie die Ändern-Werkzeuge in der kontextabhängigen Umgebung Modell bearbeiten.
Verwenden Sie die Werkzeuge unter Registerkarte Modell-Vol.körper bearb. > Gruppe Ändern, um Volumenkörperformen zu ändern. Dies sind dieselben Werkzeuge wie unter Arbeitsbereich Konstruktion > Registerkarte Volumenkörper > Gruppe Ändern. Wählen Sie bei Verwendung dieser Werkzeuge Profile oder ebene Flächen auf Volumenkörpern aus.
Verwenden Sie die Werkzeuge unter Registerkarte Modellfläche bearb. > Gruppe Ändern, um Flächen zu ändern. Dies sind dieselben Werkzeuge wie unter Arbeitsbereich Konstruktion > Registerkarte Fläche > Gruppe Ändern. Flächen sind die äußere Schicht zur Darstellung der Form des Modells. Sie haben keine Dicke. Flächen werden gelegentlich zum Flicken von Öffnungen in einem Modell verwendet. Wählen Sie bei Verwendung dieser Werkzeuge 2D-Skizzen aus.
Die Werkzeuge für die Modellvereinfachung - Elemente entfernen, Flächen entfernen und Mit Grundkörpern ersetzen - stehen auch unter Arbeitsbereich Simulation > kontextabhängige Umgebung Vereinfachung zur Verfügung. Wählen Sie bei diesen Werkzeugen Flächen, Elemente, Körper und Komponenten aus.
Über die Links in der Tabelle erhalten Sie weitere Informationen zu den Werkzeugen.
| Werkzeug | Zweck |
| Vereinfachen komplexer Geometrie durch Entfernen kleiner, unnötiger Elemente. | |
| Automatisches Entfernen relevanter benachbarter Flächen bei Auswahl einer Fläche, die entfernt werden soll. Dadurch wird sichergestellt, dass die übrige Geometrie ordnungsgemäß korrigiert werden kann. | |
| Ersetzen komplexer Geometrie durch einen repräsentativen Grundkörper wie einem Quader, Zylinder oder einer Kugel. | |
| Ändern der Größe von Flächen, Körpern, Abrundungen, Fasen, Bohrungen und anderer Geometrie. | |
| Abrunden scharfer Kanten und Ecken. | |
| Abschrägen von Kanten. | |
| Erstellen eines Hohlkörpers mit Wänden mit der angegebenen Stärke aus einem Volumenkörperelement durch Entfernen von nicht benötigtem Material. | |
| Hinzufügen eines Winkels zu einer ebenen Fläche. | |
| Erhöhen oder Verringern der Größe ausgewählter Elemente, wie z. B. importierte Körper, die keinen Konstruktionsverlauf besitzen, oder Skizzen, ohne die Bemaßungen ändern zu müssen. | |
| Ändern der Geometrie eines Zielkörpers, um die Form von ausgewählten Werkzeugkörpern darzustellen, unter Verwendung einer von drei booleschen Operationen: Verbinden, Ausschneiden oder Schnittmenge. | |
| Ersetzen einer vorhandenen Fläche durch eine neue Fläche, die den ursprünglichen Körper vollständig schneidet. | |
| Trennen | Teilen von Flächen oder Körpern, zum Hinzufügen von Entwürfen, Löschen eines Bereichs oder Erstellen von Elementen.
| Verschieben oder Kopieren einer Fläche, eines Körpers, einer Skizzierkurve, einer Komponente oder von Skizziergeometrie. | |
| Verschieben eines Körpers oder einer Komponente relativ zu einem anderen Objekt, ohne eine Beziehung zwischen den Objekten herzustellen. |
| Werkzeug | Zweck |
| Entfernen nicht benötigter Teile einer Fläche. | |
| Auswählen einer Kante einer Fläche und Dehnen dieser weiter nach außen. | |
| Kombinieren von Flächen zu einer einzelnen Fläche oder einem Volumenkörper. | |
| Wiederherstellen mehrerer Flächen oder Teilen von 3D-Körpern in mehrere Flächenkörper. | |
| Ändern der positiven Richtung der ausgewählten Fläche, zum Beispiel beim Reparieren importierter Modelle. | |
