In einigen Fällen kann eine Studie mit der richtigen Einrichtung Ergebnisse erzeugen, die Fehler enthalten.
Verwenden Sie eine Startform zur Verbesserung der Ergebnisse.
Überprüfen Sie die Hindernis-Geometrie im Modell.
Wenn diese zu groß ist, kann dies dazu führen, dass die ursprüngliche Form beim Erzeugen von Ergebnissen in zwei oder mehr Teile getrennt wird.
Um dies zu vermeiden, ändern Sie die generative Studieneinrichtung. Sie können beispielsweise die Geometrie neu definieren und dann Ergebnisse erzeugen.
Überprüfen Sie die Beibehalten-Geometrie im Modell.
Wenn eines der folgenden Probleme auftritt, kann dies dazu führen, dass die Ergebnisgeometrie während der Generierung in Bereiche aufgeteilt wird:
Um die Trennung zu vermeiden, erhöhen Sie die Last oder verringern den Größenunterschied zwischen den Beibehalten-Geometrie-Körpern.
Ändern Sie die Einstellung Ergebnisauflösung.
Jedes Modell ist eindeutig. Finden Sie eine optimale Einstellung für Ihr Modell. Die Vorgabeeinstellung ist nicht für jedes Modell optimal geeignet.
Wenden Sie Lasten an, die eine reale Situation widerspiegeln.
Beispiel:
Ihr Modell verfügt über zwei Beibehalten-Geometrien. Wenden Sie eine Last von 1 N auf eine und eine Last von 10,000 N auf die andere Geometrie an.
In diesem Beispiel können beim Solver numerische Probleme auftreten, und eventuell wird die kleinere Last aus der Ergebniserzeugung ausgeschlossen.
Wenn Sie die Fertigungsmethode Fräsen in Ihrer Studie auswählen, überprüfen Sie die Fräseinstellungen.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Werkzeuggrößen für die Fräsoperation geeignet sind. Passen Sie alle Parameter des Werkzeugs an die Studieneinrichtung an, sodass das Werkzeug Material entfernen kann, ohne dass die Beibehalten-Geometrie beeinträchtigt wird. In einigen Fällen kann eine niedrigere Einstellung für Ergebnisauflösung hilfreich sein.
Bei Auswahl der Fertigungsmethode 2-Achsen-Schneiden in der Studie sollten Sie eine niedrigere Ergebnisauflösung verwenden.
Alternativ können Sie eine Frage in den Fusion-Foren stellen.
| Quick-Tipp: So verwenden Sie Startformen in Generative Design | Quick-Tipp: Erweiterte Startformen in Generative |
| Quick-Tipp: Generative Synthese |
