Überlegen Sie sich Ihre Fertigungsmethode während des Einrichtens eines Entwurfsbereichs, um für 2,5-Achsen-Fräsen und 2-Achsen-Schneiden geeignete Ergebnisse zu erzeugen.
Richten Sie das Setup an der Richtung der Fertigungsmethode aus.
Sie können dies mit dem Befehl Ausrichten in der kontextabhängigen Umgebung Modell bearbeiten tun. Alternativ können Sie ein Modell drehen und ein neues Koordinatensystem einrichten.
Passen Sie die Beibehalten-Geometrie an die Fertigungsmethode an.
Wenn die Beibehalten-Geometrie Zylinder mit einer Bohrung umfasst, bei der die Achse nicht an der Schnittrichtung ausgerichtet ist, ersetzen Sie die Zylinder durch Würfel.
Beispiel 1
Die Beibehalten-Geometrie enthält einen Querzylinder mit einer Bohrung.
Es werden Lücken um den Querzylinder angezeigt, da die Beibehalten-Geometrie während der Erzeugung nicht angepasst wird. Die Ergebnisse müssen bearbeiten werden.
Querzylinder mit Bohrungen können möglicherweise nicht mit 2,5-Achsen-Fräsen und 2-Achsen-Schneiden gefertigt werden.
Beispiel 2
Der Querzylinder in der Beibehalten-Geometrie wird als Würfel modelliert.
Mithilfe von Beibehalten-Geometrie, die als Würfel statt als Querzylinder modelliert ist, können Sie Geometrielücken in Ergebnissen vermeiden. Dieses Setup ist für 2,5-Achsen-Fräsen und 2-Achsen-Schneiden geeignet.
Sie können die Ergebnisgeometrie zu einem späteren Zeitpunkt mit folgenden Optionen bearbeiten:
Befehle im Arbeitsbereich Konstruktion, einschließlich T-Spline-Werkzeugen zum Bearbeiten von exportierten Konstruktionen.
Skizzen und Skizzierpunkte. Für 2,5-Achsen-Fräsen enthält die exportierte Konstruktion Skizzen. Sie bestehen aus Punkten, die Sie ändern können.
Verwenden einer Startform
Für 2-Achsen-Schneiden sollten Sie eine Anfangsform verwenden, um Leerräume hinzuzufügen. Diese kann bei der Fortsetzung der Generierung innerhalb des Iterationsgrenzwerts hilfreich sein.
Klonen Sie ein generatives Modell, um ein anderes generatives Setup zu erstellen, das für 2-Achsen-Schneiden und 2,5-Achsen-Fräsen erforderlich ist. Dieses wirkt sich nicht auf das ursprüngliche Modell und die Ergebnisse aus. Im geklonten Modell können Sie alle erforderlichen Elemente bearbeiten, z. B. die geometrischen Elemente ändern oder eine Startform hinzufügen.
Sie können auf den Befehl Generatives Modell klonen in der kontextabhängigen Umgebung Modell bearbeiten zugreifen, nachdem Sie mit der rechten Maustaste auf den Modellnamen im Browser geklickt haben.
Auf diese Weise stehen Ihnen im selben Dokument verschiedene generative Setups und deren Ergebnisse zur Verfügung.
| Quick-Tipp: Generative Verfügbarkeitsanalyse publizieren | Quick-Tipp: Klonen und Bearbeiten, um generative Lösungen zu maximieren |
| Quick-Tipp: Elemente entfernen | Quick-Tipp: Prismatische Exporte anpassen |
| Quick-Tipp: Einschränkungen für die 2- und 2,5-Achsen-Fertigung in Generative Design |
