| Parameter | Details |
| Werkzeugrichtung | Richtet das Werkzeug in der Richtung aus, die parallel zur X-, Y- oder Z-Achse der Dreiergruppe liegt. Wenn Sie beispielsweise die Schaltfläche Z wählen, wird das Werkzeug parallel zur Z-Achse der Dreiergruppe ausgerichtet. Aufgrund der Generierung erhalten Sie drei Ergebnisse bei Berücksichtigung der drei Layervarianten: Z+, Z- und +/-Z. Sie können nur eine Richtung auswählen. Klicken Sie zum Festlegen der Werkzeugstartrichtung auf die Schaltfläche X, Y oder Z. |
| Minimaler Werkzeugdurchmesser | Gibt den Durchmesser des kleinsten Schnittwerkzeugs an, das Sie für die Fräsoperation verwenden möchten. Manchmal kann das angegebene Werkzeug so lang werden, dass es die Bearbeitung erschwert. In diesem Fall können Eckenradien größer als der angegebene minimale Werkzeugdurchmesser generiert werden. Die Tasche im Bauteil unten ist beispielsweise flach genug, um mit dem angegebenen 2-mm-Werkzeug geschnitten zu werden. Das Außenprofil dieses Bauteils wird jedoch mit einem größeren Radius generiert, um einen längeren Schaftfräser mit größerem Durchmesser aufzunehmen. Ein Werkzeugdurchmesser wird über dem Wert für Minimaler Werkzeugdurchmesser erhöht, sodass der Abstand zwischen der Oberseite des Bauteils und der Unterseite jeder Tasche bzw. jedes Profils mindestens das Doppelte des Werkzeugdurchmessers beträgt. |
| Minimale Wandstärke | Versucht, die minimale Wand- oder Rippenstärke nach dem Fräsen durchzusetzen, die beim Einrichten einer generativen Studie berücksichtigt wird. Tipp: Zur Unterstützung der Erzwingung dieses Parameters:
Ergebnis 1: drei Layer, eine Einrichtung
Ergebnis 2: drei Layer, entgegengesetzte Einrichtung
Ergebnis 3: fünf Layer, zwei Einrichtungen.
