Anordnung - Referenz
Im Dialogfeld Anordnung können Sie Flächen, Körper, Elemente oder Komponenten in einer Konstruktion duplizieren und sie mithilfe von Rechteckige Anordnung, Runde Anordnung oder Anordnung auf Pfad verteilen, um verschiedene Anordnungslayouts zu erstellen.
Erstellen > Anordnung > Rechteckige Anordnung
Erstellen > Anordnung > Runde Anordnung
Erstellen > Anordnung > Anordnung auf Pfad
Anordnungstyp
Wählen Sie einen Typ für die Anordnung aus.
Rechteckige Anordnung: Dupliziert Flächen, Körper, Elemente oder Komponenten in einer Konstruktion und verteilt sie entlang linearer Achsen in Zeilen und Spalten, um eine rechteckige Anordnung zu erstellen.
Runde Anordnung: Dupliziert Flächen, Körper, Elemente oder Komponenten in einer Konstruktion und verteilt sie um eine lineare Achse, um eine runde Anordnung zu erstellen.
Anordnung auf Pfad: Dupliziert Flächen, Körper, Elemente oder Komponenten in einer Konstruktion und verteilt sie, um eine Anordnung entlang eines bestimmten Pfads zu erstellen.
Objekttyp
Wählen Sie den Typ des Objekts für die Anordnung aus.
Flächen: Dupliziert Flächen auf Volumen- oder Flächenkörpern und verteilt sie entsprechend den Anordnungseinstellungen.
Körper: Dupliziert Volumen- oder Flächenkörper und verteilt sie entsprechend den Anordnungseinstellungen.
Elemente: Dupliziert Elemente auf der Zeitachse und verteilt sie entsprechend der Anordnungseinstellungen.
Komponenten: Dupliziert Komponenten in einer Baugruppe und verteilt sie entsprechend den Anordnungseinstellungen.
Objekte
Wählen Sie die anzuordnenden Objekte aus.
Unterdrückung
Aktivieren Sie diese Option, um ein Unterdrückungskontrollkästchen über jeder Anordnungsinstanz im Ansichtsbereich anzuzeigen. Deaktivieren Sie Instanzen, um sie aus der Anordnung zu entfernen.
Menge
Geben Sie die Anzahl der Anordnungsinstanzen an, die entlang oder um eine Achse oder einen Pfad erstellt werden sollen.
Berechnungsart (nur verfügbar, wenn Objekttyp auf Elemente gesetzt ist)
- Optimiert: Erstellt identische Kopien durch Anordnen von Elementflächen. (Sehr schnell)
- Identisch: Erstellt durch Replizieren der Ergebnisse von Originalelementen identische Kopien von Elementen. Verwenden Sie diese Option, wenn Optimiert nicht möglich ist.
- Anpassen: Erstellt durch Anordnen von Elementen und Berechnen der Grenzen oder des Abschlusses jeder einzelnen Instanz potenziell verschiedene Kopien. (Sehr langsam)
Typenoptionen für rechteckige Anordnungen
Achsen
Wählen Sie ein oder mehrere lineare Objekte aus, um die Achsen für die Verteilung der Anordnungsinstanzen zu definieren.
Verteilung
Grenze: Verteilt Anordnungsinstanzen gleichmäßig über den gesamten angegebenen Abstandswert.
Abstand: Verteilt Anordnungsinstanzen so, dass sie mit dem von Ihnen angegebenen Abstandswert verteilt sind.
Abstand
- Verteilung > **
**Grenze: Geben Sie den Abstandswert für die volle Ausdehnung der Anordnung entlang dieser Achse an.
- Verteilung > **
Abstand:** Geben Sie den Abstandswert zwischen den einzelnen Anordnungsinstanzen entlang dieser Achse an.
Richtung
Eine Richtung: Verteilt Anordnungsinstanzen vom Quellobjekt in eine Richtung entlang der ausgewählten Achse oder des ausgewählten Pfads.
Symmetrisch: Verteilt Anordnungsinstanzen symmetrisch vom Quellobjekt in zwei Richtungen entlang der ausgewählten Achse oder des ausgewählten Pfads.
Typenoptionen für runde Anordnungen
Achse
Wählen Sie ein lineares oder kreisförmiges Objekt zum Definieren der Achse, um die die Anordnungsinstanzen verteilt werden sollen.
Verteilung
Vollständig: Verteilt Anordnungsinstanzen um 360 Grad um die Achse.
Teilweise: Verteilt Anordnungsinstanzen mit einem von Ihnen angegebenen Winkelwert vom Quellobjekt in eine Richtung um die Achse.
Symmetrisch: Verteilt Anordnungsinstanzen symmetrisch mit einem von Ihnen angegebenen Winkelwert vom Quellobjekt in zwei Richtungen um die Achse.
Optionen für Anordnung auf Pfad
Pfad
Wählen Sie ein Objekt zum Definieren des Pfads, in dem die Anordnungsinstanzen verteilt werden sollen.
Abstand
- Verteilung > **
- Verteilung > **
Startpunkt
Gibt den Prozentwert für den Versatz der ersten Anordnungsinstanz vom Startpunkt an. Ziehen Sie den Startpunkt entlang des Pfads, um ihn neu zu positionieren.
Verteilung
Richtung
Ausrichtung
Identisch: Richtet alle Anordnungsinstanzen so aus, dass sie dem Quellobjekt entsprechen.
Pfadrichtung: Richtet alle Anordnungsinstanzen relativ zu ihrer Position entlang des Pfads aus.
