Bearbeiten von Blechregeln
Verwenden Sie das Dialogfeld Blechregeln, um die Parameter für die Blechregeln zu ändern sowie um neue Regeln zu erstellen.
Bearbeiten einer Blechregel
- Wählen Sie im Arbeitsbereich Konstruktion auf der Registerkarte Blech die Option Ändern > Blechregeln
aus.
- Erweitern Sie die Dropdown-Liste Bibliothek, bewegen Sie den Cursor über eine vorhandene Regel, und wählen Sie Regel bearbeiten
aus. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen dann Regel bearbeiten aus.
- Bearbeiten Sie die Regel nach Bedarf, und wählen Sie dann Speichern aus.
Umschalten von Blechregeln
Erweitern Sie im Browser die Blechkomponente, deren Regel Sie ändern möchten.
Platzieren Sie den Mauszeiger über dem Knoten Regel (z. B. Regel: Stahl (mm)).
Anmerkung: Das Symbol
Regel umschalten
wird rechts neben der Zeile angezeigt. Es verwendet das gleiche Symbol wie der Knoten
Regel auf der linken Seite. Das Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über die Regelzeile bewegen. Platzieren Sie den Mauszeiger über dem Symbol auf der rechten Seite, um die QuickInfo
Regel umschalten anzuzeigen.
Klicken Sie auf Regel umschalten
Das Dialogfeld Blechregel umschalten wird geöffnet.
Wählen Sie die neue Regel aus, und klicken Sie auf OK.
Festlegen einer Regel als Vorgabe
Sie können nur eine Bibliotheksregel als Vorgabe festlegen.
- Wählen Sie im Werkzeugkasten Konstruktion auf der Registerkarte Blech die Option Ändern > Blechregeln
aus.
- Erweitern Sie die Dropdown-Liste Bibliothek, bewegen Sie den Cursor über die Regel, und klicken Sie auf Als Vorgabe festlegen.
Tipps
Sie können den Wert der Dicke als lokale Variable im Dialogfeld Regel bearbeiten festlegen.
Es können Ausdrücke für verschiedene Variablen erstellt werden, indem die "Dicke" der Regel als lokale Variable verwendet wird. Beispiel: Tiefe der Freistellung = Dicke * 0.5.
