Verwenden von Oberflächen-Antasten
Zeigt das Ergebnis an dem angegebenen Punkt auf der Oberfläche des Modells an.
Erstellen von Oberflächen-Antasten
- Wählen Sie auf der Registerkarte Ergebnisse die Option Prüfen > Oberflächen-Antasten erstellen
, um das Dialogfeld Oberflächen-Antasten erstellen zu öffnen.
- Bewegen Sie den Cursor über das Modell, um das Ergebnis auf der Fläche an der Position des Cursors anzuzeigen. Klicken Sie, um eine Beschriftung an der Position des Cursors zu erstellen.
- Bei einer Änderung des Ergebnisses werden die Informationen zu Oberflächen-Antasten aktualisiert. Um Informationen innerhalb des Modells abzurufen, verwenden Sie stattdessen Punkt-Antasten.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Oberflächen-Antasten erstellen zu schließen.
Löschen von Oberflächen-Antasten
Wenn Sie einen Taster platziert haben, wählen Sie auf der Registerkarte Ergebnisse die Option Prüfen > Alle Taster löschen
, um alle Tasterbeschriftungen auf einmal zu löschen. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf einen einzelnen Taster klicken und Löschen auswählen, um einen einzelnen Taster zu entfernen.
Anmerkung: Mit der Option Alle Taster löschen werden auch alle Vorkommen von Punkt-Antasten entfernt.
Einblenden/Ausblenden von Oberflächenprüfungen
Wenn Sie eine Prüfung platzieren, können Sie deren Sichtbarkeit aktivieren bzw. deaktivieren:
- Klicken Sie, um den Taster im Grafikfenster auszuwählen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Ein-/ausblenden im Minimenü.
Wenn ein Taster ausgeblendet ist, wird der Befehl Alle Taster anzeigen in der Dropdown-Liste Prüfen und im Kontextmenü aktiviert, sodass Sie alle Tasterbeschriftungen anzeigen können.
