Ändern der spannungsfreien Temperatur
Die spannungsfreie Temperatur ist die Temperatur, bei der keine Restspannungen im Material vorhanden sind. Dies ist eine wichtige Überlegung bei einer thermischen Spannungsanalyse, insbesondere dann, wenn das Material bei einer Temperatur in Betrieb ist, die weit unterhalb der spannungsfreien Temperatur liegt. Bei Temperaturen unterhalb der spannungsfreien Ebene können sich in einem Material Restspannungen ansammeln, die sich möglicherweise auf die Lebensdauer des Bauteils auswirken.
Vorgabemäßig ist die spannungsfreie Temperatur auf 20 °C festgelegt. So passen Sie die spannungsfreie Temperatur an
  1. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf die thermische Spannungsstudie, und wählen Sie Einstellungen aus. Die Einstellungen können auch über den Werkzeugkasten aufgerufen werden (VERWALTEN > Einstellungen).
  2. Passen Sie die vorgabemäßige spannungsfreie Temperatur den Anforderungen entsprechend an.
  3. Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Sie können auch beim Erstellen einer Studie auf die Einstellungen zugreifen. Klicken Sie dazu oben rechts im großen Bild des Dialogfelds Neue Studie auf das Symbol Einstellungen Symbol Einstellungen, um Einstellungen für die Analyse anzugeben.
