Überprüfen Sie die Konstruktion Ihres generativen Designergebnisses mit einer statischen Spannungsanalyse, indem Sie Spannung, Dehnung, Verschiebung und Sicherheitsfaktor berechnen, die aus den angewendeten Lasten resultieren.
Wenn Sie die Konstruktion im Arbeitsbereich Simulation öffnen, erstellt Fusion automatisch eine statische Spannungsstudie mit den Einstellungen für die generative Studie. Die Simulationsstudie verwendet die gleichen Lasten, Abhängigkeiten und Materialien wie die generative Studie. Es wird empfohlen, vor dem Lösen die statische Spannungsstudie zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Einstellungen Ihren Erwartungen entsprechen. Die folgenden Schritte werden empfohlen:
Überprüfen Sie, ob die Lasten und Abhängigkeiten korrekt angewendet wurden.
Überprüfen Sie die Beibehalten-Geometrie, in der Sie Lasten und Abhängigkeiten angewendet haben. Diese Parameter wurden möglicherweise während der Erzeugung von Ergebnissen geändert, wenn die Hindernis-Geometrie nicht verwendet wurde.
Überprüfen Sie, ob die gleichen Materialien verwendet werden.
So richten Sie eine statische Spannungsstudie ein
Klicken Sie auf der Registerkarte Durchsuchen des Arbeitsbereichs Generatives Design auf das entsprechende Ergebnis, um es auf der Registerkarte Ergebnisansicht zu öffnen.
Klicken Sie auf
(Arbeitsbereich Generatives Design > Ergebnisansicht > Erstellen > Konstruktion aus Ergebnis), um eine neue Konstruktion aus dem Ergebnis zu erstellen.
Wenn die Konstruktion fertig ist, klicken Sie auf die Meldung Design bereit, um fortzufahren.
Klicken Sie im Dialogfeld Design bereit auf Design öffnen, um das Modell im Arbeitsbereich Design zu öffnen.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Design, um die Liste der Arbeitsbereiche zu öffnen, und wählen Sie Simulation aus, um zum Arbeitsbereich Simulation zu wechseln.
Klicken Sie im Dialogfeld Eingaben aus Generative Design verfügbar auf Ja, um eine statische Spannungsstudie zu erstellen.
[Optional] Ändern Sie die Analysebedingungen nach Bedarf.
Klicken Sie auf
(Arbeitsbereich Simulation > Registerkarte Setup > Gruppe Lösen > Vorüberprüfung), um zu bestätigen, dass das Setup bereit für die Lösung ist.
Klicken Sie auf
(Arbeitsbereich Simulation > Registerkarte Setup > Gruppe Lösen > Lösen), um die Analyse auszuführen.
Sie können für jede Konstruktion mehrere Simulationsstudien aus einer generativen Studie mit unterschiedlichen Studiensetups einrichten. Nach dem Lösen können Sie die Ergebnisse verwenden, um die optimale Konstruktion auswählen.
Wählen Sie auf der Registerkarte Setup die Option
(Registerkarte Setup > Gruppe Studie > Neue Simulationsstudie in Generative Design), um eine weitere Simulationsstudie zu erstellen.
Im generativen Design werden Spannungen etwas anders behandelt als im Arbeitsbereich Simulation. Während der Erzeugung von Ergebnissen können einige Bereiche der Konstruktion den Sicherheitsfaktor verletzen, damit die Erzeugung fortgesetzt werden kann (weniger als 1 % der Konstruktion darf den Sicherheitsfaktor verletzen). Die Konstruktion kann eine begrenzte Verletzung des Sicherheitsfaktors aufweisen, die Sie nach einer Validierung der Simulation bearbeiten können.
| QUICK-TIPP: Generative Exporte simulieren |
