Globale Lasten werden auf alle Bauteile oder Körper in der Studie angewendet. Pro Studie kann nur eine globale Last angewendet werden.
Bei diesen Anweisungen wird davon ausgegangen, dass Sie eine der folgenden Studien einrichten:
Strukturelle Knickung
Statische Spannung
Nichtlineare statische Spannung
Modale Frequenzen
Formoptimierung
Wählen Sie im Arbeitsbereich Simulation, auf der Registerkarte Setup die Option Lasten > Lineare globale Lasten
Wählen Sie im Dialogfeld Lineare globale Lasten eine der beiden folgenden Optionen als Richtungstyp aus:
Winkel (Delta): Wählen Sie eine ebene Referenz-Fläche, eine zylindrische Fläche oder eine gerade Kante, auf der ein lokales Koordinatensystem basieren soll. Ein Vektorpfeil und Bogen mit Manipulatoren werden auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie optional die Manipulatoren, um den Vektor relativ zur ursprünglichen Richtung schräg zu ziehen. Sie können auch in den Eingabefeldern X-Winkel, Y-Winkel und Z-Winkel einen numerischen Drehwinkel angeben.
Die Ausrichtung des lokalen Koordinatensystems hängt wie folgt vom Typ des ausgewählten Objekts ab. In allen Fällen zeigt der Beschleunigungsvektor in die Z-Richtung des lokalen Koordinatensystems:
Vektoren (X, Y, Z): Geben Sie X-, Y- und Z-Komponenten der Beschleunigung basierend auf dem globalen Koordinatensystem an.
Klicken Sie optional auf
Einheiten überschreiben, um alternative Einheiten zur Definition der linearen globalen Beschleunigung zu wählen. Wählen Sie dann die gewünschten Einheiten aus der Dropdown-Liste.
Legen Sie je nach Ihrer Auswahl in Schritt 2 die Größe der linearen Beschleunigung oder die X-, Y- und Z-Beschleunigungskomponenten fest.
Klicken Sie auf OK, um die Last anzuwenden und das Dialogfeld zu schließen.
