Erstellen eines Simulationsmodells
Die Befehle in der Gruppe Erstellen ermöglicht Ihnen das Erstellen einer neuen Geometrie im Simulationsmodell. Es handelt sich dabei mit wenigen Ausnahmen um die gleichen Befehle wie im Arbeitsbereich Konstruktion.
Ausführliche Beschreibungen dieser Befehle und der Dialogfelder finden Sie hier.
So greifen Sie auf die Befehle Erstellen zu
Arbeitsbereich Simulation - Registerkarten Vereinfachen
  1. Klicken Sie auf Symbol Vereinfachen (Arbeitsbereich Simulation > Registerkarte Setup > Gruppe Vereinfachen > Vereinfachen).
Werkzeug Erstellen Verwendung
Symbol Simulationsmodell Neues Simulationsmodell Zum Erstellen eines neuen Modells zu Simulationszwecken.
Symbol Volumenkörper extrudieren Extrudieren Zum Erweitern der Form eines Volumenkörpers in einer geraden Linie.
Symbol Volumenkörper drehen Drehen Zum Erweitern der Form eines Volumenkörpers um eine Achse.
Symbol Volumenkörper-Sweeping Sweeping Zum Erweitern der Form eines Volumenkörpers entlang eines definierten Pfads.
Symbol Rippe Rippe Zum Hinzufügen einer Stützfunktion zu einem Modell mithilfe einer einzelnen Linie oder Kurve, die die bereits erstellte Geometrie schneidet. Die Kurve muss sich in beiden Richtungen mit der Geometrie des Volumenkörpermodells schneiden.
Symbol Bohrung Bohrung Zum Erstellen einer Bohrung durch einen Volumenkörper.
Symbol Quader-Grundkörper Quader Zum Erstellen eines Volumenkörpers unter Verwendung des Quader-Grundkörpers.
Symbol Zylinder-Grundkörper Zylinder Zum Erstellen eines Volumenkörpers unter Verwendung des Zylinder-Grundkörpers.
Symbol Kugel Kugel Zum Erstellen eines Volumenkörpers unter Verwendung des Kugel-Grundkörpers.
Mehr Volumenkörper Zum Erstellen von Volumenkörpern aus Skizzen.
Erhebung
Verbindet zwei oder mehr geschlossene Profile durch eine glatte Flächenübergangsform.
Steg
Ähnlich wie beim Werkzeug Rippe wird mit dem Werkzeug Steg Geometrie aus offenen Skizzierkurven erstellt, die sich mit vorhandenen Körpern schneiden. Beim Werkzeug Steg werden mehrere Kurven zum Erstellen mehrerer verbundener Elemente verwendet.
Torus
Erstellt einen Volumenkörper-Ring.
Spirale
Erstellt eine Volumenkörper-Spirale.
Rohr
Erstellt eine Volumenkörper-Leitung.
Gewinde
Fügt der Konstruktion reale oder dekorative Gewinde hinzu. Bei dekorativen Gewinden wird die Darstellung von Gewinden angewendet. Mit der Option Modelliert werden tatsächliche Gewinde in die Geometrie geschnitten.
Symbol Fläche extrudieren Extrudieren Zum Erweitern der Form einer 2D-Skizze oder von Kurven in einer geraden Linie, um eine Flächenform zu erstellen.
Symbol Fläche drehen Drehen Zum Erweitern der Form einer 2D-Skizze oder von Kurven um eine Achse, um eine Flächenform zu erstellen.
Symbol Füllfläche Füllfläche Zum Erstellen einer Fläche, mit der in einer Konstruktion oder in einem importierten Modell offene Bereiche geschlossen oder fehlende Flächen ersetzt werden.
Symbol Versetzte Fläche Versatz Zum Erstellen einer Kopie einer Fläche in einem bestimmten Abstand vom Original.
Mehr Flächen Zum Erstellen von Flächenkörpern.
Sweeping
Erweitert die Form einer geschlossenen 2D-Skizze entlang eines definierten Pfads, um eine Flächenform zu erstellen.
Erhebung
Verbindet zwei oder mehrere geschlossene 2D-Skizzen mit einer glatten Flächenübergangsform.
Anordnung Zum Erstellen von Kopien von Flächen, Elementen, Körpern und Komponenten.
Rechteckig
Erstellt Kopien von Objekten in eine oder zwei Richtungen.
Rund
Erstellt Kopien von Objekten um eine ausgewählte Achse.
Anordnung auf Pfad
Kopiert Objekte entlang eines ausgewählten Pfads anstatt entlang eines kreisförmigen oder rechteckigen Pfads.
Symbol Volumenkörper spiegeln Spiegeln Zum Erstellen eines Spiegelbilds von Flächen, Elementen, Körpern oder ganzen Komponenten auf der gegenüberliegenden Seite einer Fläche oder Ebene.
Symbol Verdicken Verdicken Zum Erstellen eines Volumenkörpers durch Verdicken einer Flächenteilfläche.
Symbol Fluidvolumen Fluidvolumen Zum Erstellen eines Körpers, der das Innere der ausgewählten Körper umhüllt oder füllt.
