Das Ergebnis Gefüllt vom Anspritzpunkt zeigt die Bereiche der Kavität, die von jedem Anspritzpunkt aus gefüllt werden, wenn mehrere Anspritzpunkte verwendet werden. Sie können also bestimmen, ob der Fluss ausgeglichen ist.
Ein Ergebnis mit gleichmäßiger Farbverteilung weist ein einheitliches Füllmuster auf und ist ausgeglichen (siehe Abbildung oben rechts). Wenn die Verteilung der Farben nicht gleichmäßig ist, ist der Fluss unausgeglichen (siehe Abbildung oben links). Überprüfen Sie das Ergebnis Bindenähte, um sich die Position von Bindenähten anzusehen, die entstehen, wenn Fließfronten aufeinandertreffen.
Im Ergebnis Gefüllt vom Anspritzpunkt wird der Anschnitt, durch den das Polymer eingespritzt wurde, durch Ziffern angegeben. Wenn die Phasen Füllen und Verdichten und Kühlen abgeschlossen sind, zeigt das Ergebnis Gefüllt vom Anspritzpunkt das Füllmuster des Formteils. Außerdem wird angegeben, welche Bereiche des Formteils von welchem Anschnitt aus gefüllt wurden.
So gleichen Sie die Fließmuster aus:
So verschieben Sie Bindenähte in kritischen Bereichen:
