Ergebnis Qualitätsprognose
Das Ergebnis Qualitätsprognose wird zum Einschätzen der Qualität der mechanischen Eigenschaften und des Aussehens des Formteils verwendet. Dieses Ergebnis wird vom Druck, von der Temperatur und anderen Ergebnissen abgeleitet.
gutes Füllmuster
Füllsicherheit
Die im Ergebnis Qualitätsprognose angezeigten Farben liefern folgende Informationen:
Füllsicherheit
  1. Dieser Bereich ist qualitativ hochwertig.
  2. Dieser Bereich weist vermutlich Qualitätsprobleme auf.
  3. Dieser Bereich weist definitiv Qualitätsprobleme auf.
Anmerkung: Das Ergebnis Qualitätsprognose steht nicht zur Verfügung, wenn eine unvollständige Füllung vorliegt. Beheben Sie die Ursache der unzureichenden Füllung, und führen Sie die Studie erneut aus, um dieses Ergebnis anzuzeigen.
Wichtige Aspekte
Andere Farben als Grün weisen auf mögliche Probleme mit der Qualität des Formteils hin. Achten Sie auf die Position dieser anderen Farben. Bereiche, die gelb/orangefarben dargestellt werden und in denen keine mechanische Festigkeit erforderlich ist oder die Qualität der Oberflächenerscheinung keine Rolle spielt, stellen unter Umständen kein Problem dar. Mit zunehmendem Gelb-/Orange- und Rotanteil nimmt die Formteilqualität ab.
Verwenden dieses Ergebnisses
Ein hochwertiges Formteil wird dadurch definiert, ob es die Konstruktionsspezifikationen für mechanische Festigkeit und Oberflächenerscheinung erfüllt. Wenn Sie dieses Ergebnis analysieren, um festzustellen, ob ein hochwertiges Teil gegossen werden kann, berücksichtigen Sie, welche Farben zu sehen sind und wie viel von jeder Farbe angezeigt wird. Sie sollten auch das Ergebnis Füllsicherheit betrachten, um zu erfahren, wie wahrscheinlich es ist, dass das Formteil gefüllt wird.
Wenn das Formteil überwiegend grün ist und nur einige kleine gelbe/orangefarbene Bereiche aufweist, ist es möglicherweise akzeptabel. Sie sollten sich jedoch noch andere Ergebnisse genau ansehen, um festzustellen, wo und warum der Bereich nicht grün ist.
Wenn gelbe/orangefarbene oder rote Bereiche vorhanden sind, kann es sein, dass die Temperatur in diesen Bereichen beim Durchfließen des Kunststoffs zu niedrig oder zu hoch war. Die Temperatur an der Fließfront ist ein Faktor, der die Füllsicherheit der Kavität bestimmt.
Durch die Temperatur verursachte Probleme:
Nächste Schritte
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das Ergebnis der Qualitätsprognose zu verbessern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich Änderungen an einer Stelle auch anderweitig auswirken. So verbessern Sie das Ergebnis der Qualitätsprognose, wenn die Temperatur die Ursache für Problembereiche ist:
