Das Ergebnis Zeit bis zur Entformungstemperatur zeigt die Zeit, die erforderlich ist, um die Entformungstemperatur zu erreichen, gemessen ab dem Beginn der Füllung.
Wenn Sie das Ergebnis Zeit bis zur Entformungstemperatur betrachten, achten Sie auf Folgendes:
Idealerweise sollte das Formteil gleichmäßig erstarren. Formteilbereiche, die langsamer erstarren, sind möglicherweise ein Hinweis auf dickere Bereiche des Formteils.
Vergewissern Sie sich, dass es keine Bereiche im Formteil gibt, die wesentlich länger benötigen, um die Entformungstemperatur zu erreichen, als die vorgelagerten Bereiche, die sich näher am Anspritzpunkt befinden. Diese Bereiche, die spät abkühlen, werden nicht gut verdichtet und können erhebliche Einfallstellenfehler aufweisen oder zu starkem Verzug führen.
Wenn es aufgrund von dicken Bereichen im Formteil lange dauert, bis die Entformungstemperatur erreicht wird, sollten Sie eine Neukonstruktion des Formteils in Erwägung ziehen. Erscheint die Zeit bis zum Erreichen der Entformungstemperatur für das Formteil insgesamt hoch, müssen Sie möglicherweise die Zykluszeit durch Verringern der Werkzeug- und Schmelzetemperaturen verkürzen.
Die folgenden Optionen können verwendet werden, um Probleme mit einer zu langen Dauer bis zum Erreichen der Entformungstemperatur zu lösen:
