Ergebnisse der Eigenfrequenzen
Die Eigenfrequenz ist die Frequenz, mit der ein System bei einer Störung schwingt. Ein schwingendes Objekt kann eine oder mehrere Eigenfrequenzen aufweisen. Alle Objekte schwingen mit, wenn ein externer Stimulus auf sie einwirkt. Die Schwingungen treten in verschiedenen Eigenfrequenzen und unterschiedlichen Formen auf. Die Modalfrequenz und die Modalform kennzeichnen zusammen einen Schwingungsmodus.
Die Eigenfrequenz eines Systems kann durch Ändern der Eigenschaften des Systems geändert werden. So vibriert z. B. eine Stimmgabel für die musikalische Note "A" mit einer Frequenz von 440 Hz. Um die Eigenfrequenz zu ändern, können Sie z. B. die Länge der beiden Zinken ändern. Auf ähnliche Weise können Sie die Länge, Stärke oder Spannung einer Gitarrensaite ändern, um deren Eigenfrequenz zu ändern.
In einer Modalfrequenzanalyse werden die Eigenfrequenzen aller berechneten Modi in einer Dropdown-Liste neben der Plotlegende aufgeführt. Die Anzahl der Modi, die der Solver berechnet, hängt von den Einstellungen der Studie ab, die Sie beim Einrichten der Simulation wählen. Die Frequenzen sind in Hertz (Zyklen pro Sekunde) angegeben.
Die Legende zeigt die Eigenfrequenz und die Modusnummer in Verbindung mit der aktuell angezeigten Verformung. Wenn Sie auf die Dropdown-Liste zugreifen, können Sie alle Schwingungsmodi nach aufsteigender Frequenz geordnet sehen. Wenn Sie einen bestimmten Modus wählen, ändert sich der Verschiebungsplot, sodass die Verformung für den gewählten Schwingungsmodus angezeigt wird.
