Staulinien und Energiehöhenlinien
Bei der Planung von Entwässerungssystemen ist das Verständnis von Staulinien (Hydraulic Grade Line, HGL) und Energiehöhenlinien (Energy Grade Line, EGL) besonders wichtig. Diese Linien sind wichtige Werkzeuge für die Analyse und Visualisierung des Verhaltens von Flüssigkeiten in einem Entwässerungsnetz. InfoDrainage berücksichtigt diese Konzepte, um die Effizienz und Genauigkeit der Entwässerungssystementwürfe zu verbessern.
Staulinie
Die Staulinie stellt den maximalen Wasserstand in jedem Knoten des Entwässerungssystems dar. Dies ist ein entscheidender Indikator für den statischen Druck im System.
Berechnung: Die Staulinie wird als Linie festgelegt, die den höchsten Wasserstand in jedem Knoten verbindet. Beachten Sie dabei, dass die Staulinie nicht auf der Geländehöhe begrenzt wird.
Bedeutung: Das Verständnis der Staulinie ist wichtig, damit das Entwässerungssystem innerhalb seiner Kapazität arbeiten kann. Durch die Überwachung der Staulinie können Sie potenzielle Überläufe und Engpässe ermitteln, an denen das System möglicherweise überlastet ist.
Energiehöhenlinie
Die Energiehöhenlinie ist eine grafische Darstellung der gesamten Energie, die innerhalb des Entwässerungssystems an verschiedenen Punkten vorhanden ist.
Berechnung: Die Energiehöhenlinie ist wie folgt definiert:
Dabei gilt:
V = Geschwindigkeit des fließenden Wassers, abgeleitet vom gewichteten Durchschnitt entsprechend dem Volumenstrom aller zu- und ablaufenden Rohre
g = Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft
Die Energiehöhenlinie wird an jedem Knoten innerhalb des Entwässerungssystems berechnet. Dadurch entsteht eine durchgehende Linie, die alle Energiehöhenlinienwerte in den Knoten verbindet. Diese Werte werden dann den stromaufwärts und stromabwärts liegenden Enden der einzelnen Rohre zugewiesen.
Damit Stau- und Energiehöhenlinie das Rohr in Systemen mit Hintergründen nicht kreuzen, wird die Staulinie beim Wasserstand stromabwärts innerhalb des Rohrs unterbrochen und entlang des Wasserstands im System stromabwärts nach dem Hintergrund fortgesetzt.
Bedeutung: Die Energiehöhenlinie bietet einen umfassenden Überblick über die Energiedynamik innerhalb des Entwässerungssystems. Durch die Analyse der Energiehöhenlinie können Sie die Verteilung der Energie im System untersuchen und Bereiche ermitteln, in denen Energieverluste auftreten können. Dieses Verständnis ist entscheidend, um den Entwurf für Energieeffizienz zu optimieren und die langfristige Nachhaltigkeit des Entwässerungssystems sicherzustellen.
