Die Leitfähigkeitsrate wird für die Berechnung der horizontalen und vertikalen Übertragung des Wassers in die unterirdischen Schichten einer Regenwassersteuerung verwendet.
Die zu verwendende Rate wird in der Regel vom Hersteller/Lieferanten des im System verwendeten Aggregatmaterials angegeben.
Eine Tabelle mit repräsentativen Werten für verschiedene Materialien, die in wissenschaftlichen Berichten und Herstellerdokumentationen zu finden sind, finden Sie unten.
Diese Werte sind nur Richtwerte und sollten unter Vorbehalt verwendet werden.
| Material | Typische Porosität (%) | Typische Leitfähigkeit (m/Std.) |
| Ton | 40-55 | < 0.1 |
| Sand | 35 - 50 | 5-50 |
| Kies/Schotter | 10-30 | 50-500 |
| Gasbeton | 10-50 | 50-500 |
| Gummi (geschreddert) | 40-50 | > 300 |
| Kisten/ausgekleidete Tanks | 90-100 | > 500 |
Tongehalt
Beachten Sie, dass die Porosität von Ton größer sein kann als die von Sand, die entwässerbare Porosität von Ton jedoch viel geringer ist als die von Sand, da die Feldkapazität von Ton viel höher ist. Weitere Informationen finden Sie beispielsweise auf den Seiten 146-148 des SWMM Reference Manual Volume 1.
Daher kann eine Bodenschicht mit einem signifikanten Tongehalt nur über die Bodenschicht (Registerkarte Filterschichten) korrekt dargestellt werden, in der die Werte für Feldkapazität und Welkpunkt angegeben werden können. Es wäre nicht angemessen, eine solche Schicht anhand der Speicherschicht darzustellen.
Schotter und Gummi – https://vtrans.vermont.gov/sites/aot/files/highway/documents/materialsandresearch/completedprojects/AOT_PermeabilityofHighwayBaseandSub-baseMaterial.pdf
