Eine Reihe der von der Software verwendeten Niederschlagsparameter kann abgerufen werden, indem Sie auf die gewünschte Position klicken.
Wählen Sie zunächst die erforderliche Registerkarte für Niederschlagsmodell und Bereich aus. Die Karten sind zwischen England, Wales und Schottland sowie Irland aufgeteilt.
Klicken Sie dann auf die kleine Karte, um zum allgemeinen relevanten Bereich zu gelangen, und klicken Sie abschließend auf die große Karte, um die benötigten Werte auszugeben. Die Karte enthält Tausende von Datenpunkten, und die Werte können durch Klicken auf eine beliebige Stelle (nicht nur auf die markierten Städte) geladen werden.
Um den Kartenvorgang abzubrechen, klicken Sie einfach oben rechts auf die Schaltfläche zum Schließen des Fensters.
Die Informationen basieren auf Daten, die auf den großmaßstäblichen FSR-Karten (1975) zur Verfügung stehen. Einige dieser Daten sind auch auf den Karten des Wallingford-Verfahrens (1981) enthalten. Die mit der Software bereitgestellten Karten sind wesentlich detaillierter als die A4-Karten, die normalerweise für die Verwendung mit der modifizierten rationalen Methode empfohlen werden. Wenn jedoch eine höhere Genauigkeit notwendig ist, sollten Ingenieure diese Variablen überprüfen, indem sie entweder die Karten des FSR- oder Wallingford-Verfahrens zurate ziehen. Wir haben Triangulationsmethoden verwendet, um die digitalisierten Informationen (ca. 10 Millionen Punkte) zu generieren. Da diese Daten ursprünglich jedoch nicht in digitalisierter Form erstellt wurden, ist die Genauigkeit nicht besser als bei der manuellen Interpolation.
Die Daten bezüglich M5-60, Verhältnis R, SAAR und Boden wurden vom Met Office bezogen und unterliegen dem Crown Copyright.
