Speicherstrukturen werden in MicroDrainage-Modellen als Knotenvolumen betrachtet, während InfoDrainage einen komplexeren Ansatz in Form von Regenwassersteuerungen ermöglicht.
MDX: Die Struktur wird als zusätzliches Volumen auf der Seite eines Schachts in einem bestimmten Netz betrachtet. Oft werden diese Schächte in Knotenpunkte umgewandelt, da sie eine einfache Möglichkeit darstellen, eine Position zu erhalten, mit der die Struktur verbunden werden kann. Deshalb importieren wir die Struktur als Regenwassersteuerung und ersetzen den Schacht, um dieselbe Verbindung aufrechtzuerhalten.
SRCX: Die Struktur ist der Mittelpunkt des Entwurfs mit verbundenen Zuflüssen und Auslässen, die direkt einer Regenwassersteuerung entspricht, bei der die Zuflüsse direkt verbunden sind.
In beiden Fällen ist die Speicherstruktur normalerweise ein einziges System, z. B. Becken, Biorückhaltungsbereich usw. Jedoch lassen sich komplexe Strukturen angeben und werden wie unten beschrieben importiert.
Einzelne Strukturen
MicroDrainage unterstützt eine Vielzahl von Speicherstrukturen, die in der Regel isoliert entworfen werden. Die folgende Liste enthält eine kurze Erläuterung dazu, wie sie als Regenwassersteuerungen in InfoDrainage importiert werden. Aufgrund der verschiedenen Ansätze für diese Systeme gibt es üblicherweise einige Parameter, die unterschiedlich abgebildet werden müssen oder ignoriert werden. Beachten Sie die entsprechenden Anmerkungen.
Tank/Becken
Dies wird als Regenwassersteuerung mit Becken importiert, wobei alle Bemaßungen beibehalten werden.
Ausgekleideter Trockenbrunnen
Derzeit gibt es keinen direkten Vergleich innerhalb von InfoDrainage. Daher wird dies als Regenwassersteuerung mit Tank importiert, wobei die Tabelle für Tiefe/Fläche so eingestellt ist, dass sie dem Volumen der ursprünglichen Struktur entspricht.
Anmerkung:
- Fläche = Planbereich des Rings + Fläche der umgebenden quadratischen Vertiefung * Porosität; dies wird dann mit der Anzahl der Strukturen multipliziert.
- Die Porosität wird auf 100 % gesetzt, da sie wie oben in der Flächenberechnung berücksichtigt wird.
- Versickerungsoptionen werden aktiviert, wenn im MicroDrainage-Entwurf eine positive Rate festgelegt ist.
- Da die Versickerungsbegrenzung nicht importiert werden kann, wird eine Warnung ausgegeben.
Haus – Trockenbrunnen
Dies wird als Regenwassersteuerung mit trockenem Brunnen mit entsprechenden Bemaßungen importiert.
Anmerkung:
- Die Werte für Begrenzungsvolumen und Versickerungsbegrenzung in MicroDrainage wurden von unten nach oben gemessen, während InfoDrainage diese von oben nach unten misst, sodass sie konvertiert werden.
Versickerungsgraben/Graben – Trockenbrunnen
Dies wird als Regenwassersteuerung mit Versickerungsgraben mit entsprechenden Bemaßungen importiert.
Anmerkung:
- Da die Werte für Begrenzungsvolumen und Versickerungsbegrenzung nicht importiert werden können, wird eine Warnung ausgegeben.
Drängraben
Dies wird als Regenwassersteuerung mit Drängraben importiert, wobei nur der obere Abschnitt des Drängrabens aktiviert ist (Graben ist deaktiviert).
Anmerkung:
- Die Option zum Einbeziehen des Drängrabenvolumens wird in InfoDrainage ignoriert; das Volumen eines Drängrabens wird stets berücksichtigt. Daher wird eine Warnung ausgegeben, wenn die MicroDrainage-Datei meldet, dass das Volumen ignoriert wird.
- Die Porosität des Drängrabens wird importiert und ist auf der Registerkarte Erweitert sichtbar.
Versickerungsbecken
Anmerkung: Versickerungsoptionen werden aktiviert, wenn im MicroDrainage-Entwurf eine positive Rate festgelegt ist.
Versickerungsschicht
Dies wird als Struktur mit trockenem Brunnen mit entsprechenden Bemaßungen importiert, d. h. kreisförmig oder rechteckig basierend auf den in MicroDrainage eingegebenen Bemaßungen.
Anmerkung:
- Die Basisversickerung wird aktiviert, wenn im MicroDrainage-Entwurf eine positive Rate festgelegt ist.
- Der Wert für das Begrenzungsvolumen in MicroDrainage wurde von unten nach oben gemessen, während InfoDrainage diesen von oben nach unten misst, sodass er konvertiert wird.
Durchlässiger Parkplatz
Dies wird als Regenwassersteuerung mit durchlässiger Befestigung mit entsprechenden Bemaßungen importiert.
Anmerkung:
- Die Membrantiefe wird als Befestigungstiefe importiert.
- Der Senkenspeicher wird einem entsprechenden Abfangvolumen basierend auf dem Planbereich der Struktur zugeordnet, d. h. Länge * Breite * Tiefe des Senkenspeichers.
- Da der Wert für das Begrenzungsvolumen nicht importiert werden kann, wird eine Warnung ausgegeben.
Zellspeicher
Dies wird unter Verwendung der angegebenen Tabelle für Tiefe/Fläche als Regenwassersteuerung mit Becken importiert. Die MicroDrainage-Struktur kann aufgrund der Unterschiede in der Einrichtung (z. B. Tabelle für Tiefe/Fläche vs. Netzkörper) nicht direkt der Struktur in InfoDrainage zugeordnet werden.
Anmerkung:
- Sämtliche Versickerungsflächen werden ignoriert, da sie nicht unterstützt werden (siehe Form-Option auf der Registerkarte Erweitert).
Trockener Drängraben
Dies wird als Regenwassersteuerung mit Drängraben importiert, wobei beide Abschnitte aktiviert sind. Der Abschnitt des Drängrabens wird entsprechend dem Drängrabenabschnitt oben importiert, wobei auch Grabenbemaßungen und Rohrdrän importiert werden, sofern vorhanden.
Anmerkung:
Filterdrän
Anmerkung:
- Rohrdrän-Informationen werden importiert, wobei die Option aktiviert ist, wenn ein Rohrdurchmesser im MicroDrainage-Entwurf gefunden wird.
Biorückhaltungsbereich/Sandfilter
Dies wird aus Gründen der Konsistenz als Regenwassersteuerung mit Biorückhaltung importiert.
Anmerkungen:
- Wenn eine Tabelle für Tiefe/Fläche und keine Volumenstromstruktur mit Rohrdrän verwendet wurde, extrahiert InfoDrainage nur die ersten beiden Einträge für die oberen und unteren Bereiche.
- Umfänge werden nicht aus der Tabelle für Tiefe/Fläche importiert, sondern auf der Registerkarte Erweitert auf kreisförmige Umfänge festgelegt.
- Filterschichten werden importiert, sofern sie vorhanden sind, jedoch gelten dabei die folgenden Regeln:
- Wenn nur eine angegeben ist, wird diese zur Bodenschicht.
- Wenn es zwei gibt, ist die erste die Speicherschicht und die zweite die Bodenschicht.
- Wenn mehr als zwei vorhanden sind, ist die erste immer noch die Bodenschicht, aber die anderen werden zu einer einzelnen Schicht kombiniert. Falls sie kombiniert werden, wird eine Warnung ausgegeben.
- Bodenschichten werden auf Sand eingestellt.
- Wenn ein Sicherheitsfaktor > 1 angegeben ist, entspricht die Perkolationsrate der Filterrate/dem Sicherheitsfaktor. Wenn eine oder mehrere Schichten einen Sicherheitsfaktor größer als 1 aufweisen, wird eine Warnung ausgegeben.
Tiefbohrung – Trockenbrunnen
Dies wird derzeit in InfoDrainage nicht unterstützt, und aufgrund der Eigenschaften ist die Zuordnung zu einer vorhandenen Regenwassersteuerung nicht möglich. Daher wird eine Warnung ausgegeben, um darauf hinzuweisen, dass kein Import durchgeführt wurde.
Rohr/Doppelrohr/quadratischer Düker/Doppeldüker
Diese werden als Regenwassersteuerung nicht unterstützt und müssen im Entwurf erneut als Verbindung angegeben werden. Dadurch erhalten Sie eine viel bessere Darstellung der Realität, da Volumenströme durch das System wie erwartet berechnet werden.
Rohrdrän (nur Volumenstromstrukturen)
Wenn eine Volumenstromstruktur über ein Rohrdrän verfügt, wird dieser als Auslass verwendet, es sei denn, für diese Volumenstromstruktur wurde bereits ein anderer Auslass angegeben.
Komplexe Strukturen
MicroDrainage kann nur eine Struktur an einer bestimmten Position in einem Kanalnetz- oder Quellensteuerungsentwurf unterstützen. Um dem entgegenzuwirken, wurde das Konzept einer komplexen Struktur eingeführt, damit mehrere Strukturen am selben Standort berücksichtigt werden können.
In InfoDrainage gibt es diese Einschränkung nicht, sodass sich jede Struktur wie beabsichtigt an der richtigen Position modellieren lässt. Daher versuchen wir nicht, eine komplexe Struktur als einzelne Regenwassersteuerung zu laden. Stattdessen importieren wir die einzelnen Strukturen als eigene Regenwassersteuerungen (siehe oben), wobei die unterste in den Entwurf eingefügt wird. Die übrigen Strukturen werden dann um die Regenwassersteuerung herum platziert, und der Benutzer muss entscheiden, wie sie mit dem restlichen System verbunden werden sollen.
