Neue Funktionen in Versionen 2017 von Autodesk InfraWorks
Updates für 2017: Videos und Übungslektionen
Verbesserungen und Änderungen
Komponentenstraßen
Parametrische Brücken mit Querneigung
Straßenrandverschneidung
Erdarbeiten-Mengen
Drainage Design
Punktwolkendaten
Bearbeitungsmodus
Bearbeitungsmodus/Auswahlmodus wird in der Ansicht Interaktive Ansichteinstellungen festgelegt. Standardmäßig ist der Bearbeitungsmodus in der konzeptuellen und Konstruktionsansicht aktiviert. Wenn Sie ein Modell öffnen und Sie diese Ansichten wählen, sind Sie vorgabemäßig im Bearbeitungsmodus.
Typen von relevanten Bereichen: Parzellen, Wegerechte, Grunderwerbsgrenzen
Verbesserungen bei der Grunderwerbsgrenze:
Konvertieren Sie für relevante Bereiche ein Liniensegment oder einen Begrenzungsscheitelpunkt in einen Bogen. Importieren Sie SHP- oder SDF-Dateien mit Daten für diese neuen Datenquelltypen, oder zeichnen Sie neue.
Hochwassersimulation
Verwenden Sie die Hochwassersimulation, um 2D-Hochwassersimulationen in Ihrem Modell zu simulieren, zu visualisieren und zu analysieren und um Hochwasserschnappschüsse zu erstellen. Die Hochwassersimulation kann für Projekte mit Überschwemmungen im Binnenland und in Küstengebieten abhängig von den von Ihnen definierten Parametern verwendet werden. Definieren Sie zunächst eine Begrenzung für den Studienbereich der Hochwassersimulation. InfraWorks erstellt anschließend erneut ein Netz für die Geländeoberfläche des angegebenen Bereichs, weist die Zufluss- und Abflussumgrenzungen zu und leitet diese Informationen an Hydronia RiverFlow2D für die Berechnung weiter. Mit dem Gleichungsmodell für Flachwasser können Überschwemmungen im Binnenland und in Küstengebieten präzise vorhergesagt und simuliert werden, kombiniert mit der Wasserablaufberechnung der Überflutung anhand der Parameter für den Niederschlag und/oder die Gezeitenverschiebungen, die Sie definieren. Hinweis: InfraWorks unterstützt die Funktionen der Hochwassersimulation nur für Benutzer, die eine Lizenz für das Drittanbieter-Plugin RiverFlow2D von Hydronia, LLC erworben haben. Neu für Hochwassersimulation:
Werkzeug 2D-Abstand und Neigung
Dieses Werkzeug ermöglicht die einfache Messung des Abstands (horizontal und vertikal) und der Neigung zwischen zwei Punkten in einem Modell.
Oculus Rift-Unterstützung
Mit einem neuen Oculus Rift-Moduswerkzeug können Sie Oculus (CV1) in InfraWorks nutzen.
Adaptive Bäume
Der neue Baumstil Buche in der Kategorie VegetationAdaptive Bäume der Stilpalette für 3D-Modelle bietet 5 Detailstufen (DG). Bei der erhöhten DG wird die Geometrie automatisch dem Kameraabstand angepasst, um Modellvisualisierung und Leistung zu verbessern. Geben Sie der Buche eine Chance – sie ist schön! Siehe So können Sie Bäume oder Vegetation hinzufügen oder ändern.
Baumgruppe
Die Visualisierung für große Baumgruppen wurde verbessert. Bäume werden konsistent über einen großen Bereich gerendert und gleichmäßiger verteilt, bis die maximale Anzahl der Bäume für die Dichte und Detailanzeige in der Ansicht sichtbar ist.
Visuelle Effekte
Optionen zum Steuern der Visualisierung des Modells und der Interaktion mit dem Modell können in der Gruppe Ansichtseinstellungen festgelegt werden. Klicken Sie im neuen Menü Ansichten auf , um die Anzeigeeinstellungen für die aktive Ansicht zu konfigurieren. Informationen finden Sie unter Informationen zu Anzeigeeinstellungen der Visualisierung und So legen Sie Anzeigeeinstellungen der Interaktion fest. Spezielle Änderungen beinhalten:
Einheitenkonfiguration
Sie können nun Modelleinheiten nach Kategorie angeben (Einfach, Transport und Struktur). Legen Sie die Vorgabeeinheiten für eine Kategorie fest, wie Einfach, und überschreiben Sie diese Einstellung für einen bestimmten Wert, wie Länge/Abstand. Um Einheiten präzise anzuzeigen, geben Sie die Anzahl der Dezimalstellen für jede Einheit an. Siehe So legen Sie die Optionen für die Einheitenkonfiguration fest.
Haupt-Snapshot-Tag
Verwenden Sie das Werkzeug Snapshot, um ein hochwertiges Bild einer Modellansicht zu erstellen. Das Rendering-Werkzeug ist nicht mehr erforderlich und wurde entfernt.
Reinweiße Gebäude
Zeigen Sie alle importierten oder skizzierten Gebäude mit einer einzelnen Farbe und einheitlichen Darstellung an. Weitere Informationen finden Sie unter So zeigen Sie Gebäude in einer einzelnen Farbe an.
