Neue Funktionen in Versionen 2019 von Autodesk InfraWorks
Updates für 2019: Verbesserungen und Änderungen
Autodesk Connector for ArcGIS
Civil Structures (Tiefbaustrukturen)
- Fügen Sie Pfeiler an einer beliebigen Position entlang der Länge der Brücke mithilfe des Kontextmenüs hinzu.
- Ändern Sie die Anzahl der Pfeiler einer Brücke, ohne die Trägerattribute für vorhandene Trägergruppen zurückzusetzen.
- Legen Sie die Kante der Brückentafel über der Straßenoberfläche fest, wenn Sie Brückentafelkonstruktionen aus Autodesk Inventor verwenden.
- Legen Sie die Tafelkontinuität für jeden einzelnen Pfeiler fest.
- Verwenden Sie parametrische Konstruktionen aus Autodesk Inventor als Brückentafel- und Trägerkomponenten in Autodesk InfraWorks.
- Aktualisieren Sie eine bestehende Brücke in Ihrem Revit-Modell, die zuvor aus InfraWorks an Revit gesendet wurde.
- Modellieren und entwerfen Sie parametrische Tunnel im Kontext Ihres allgemeinen Infrastrukturentwurfsprojekts.
- Senden Sie Ihren InfraWorks-Tunnel für detaillierte Entwurfsarbeiten an Revit.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte parametrische Tunnelabschnitte in Autodesk Inventor, die in Autodesk InfraWorks verwendet werden können.
Zusammenarbeit
- Sie können jetzt ein InfraWorks-Modell aus BIM 360 Document Management sperren. Dadurch verhindern Sie unerwünschte Synchronisierungen mit einem InfraWorks-Modell. Siehe Informationen zu BIM 360 und InfraWorks.
- Legen Sie eine Startposition für freigegebene Ansichten fest. Sie können auch auf die Schaltfläche Start im Autodesk Viewer klicken, um zu dieser Ansicht zurückzukehren. Weitere Informationen finden Sie unter Info über freigegebene Ansichten.
- Es wurde ein Kontextmenü für Modellkacheln hinzugefügt, sodass Sie Ihre lokalen und Cloud-Modelle problemlos über die InfraWorks-Startseite verwalten können.
- Wählen Sie, ob Lesezeichen in freigegebene Ansichten einbezogen werden sollen. Verwenden Sie diese, um Positionen festzulegen, zu denen Sie schnell navigieren können.
- Wählen Sie, ob in einer freigegebenen Ansicht detaillierte Modelldaten (Objekteigenschaften) verfügbar sein sollen, sodass Projektbeteiligte spezifische Daten über Infrastrukturobjekte prüfen können.
- Beim Öffnen, Publizieren oder Synchronisieren eines InfraWorks-Modells mit BIM 360 werden Ihnen jetzt sowohl Konto- als auch Projektnamen angezeigt, damit Sie einfacher den richtigen Ort für Ihr Modell auswählen können.
- Nutzen Sie BIM 360 Document Management-Projekte und freigegebene Ansichten für die Zusammenarbeit an InfraWorks-Modellen in der Cloud.
- Mit BIM 360 Document Management können Sie ein Modell mit verschiedenen Vorschlägen erstellen, publizieren oder synchronisieren.
- Verwenden Sie freigegebene Ansichten für die Online-Zusammenarbeit an einer visuellen Darstellung Ihres Modells oder Ihrer Konstruktion. Über den von Ihnen bereitgestellten Link kann jeder Anwender die freigegebene Ansicht anzeigen und kommentieren, ohne InfraWorks selbst installiert zu haben.
Länderkits
- Wir haben sechs Länder-Kits (Deutschland, Frankreich, Österreich, UK, Schweden und Norwegen) für InfraWorks hinzugefügt, die als Zusatzmodule über Autodesk Desktop Connector installiert werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter Informationen zu Länder-Kits für InfraWorks.
Desktop Connector für InfraWorks
Allgemeine Objekte
- Importieren Sie parametrische generische Objekte, die an jeder Station bzw. jedem Versatz entlang einer Brücke oder Straße platziert werden können.
- Es besteht jetzt die Möglichkeit zum Aktivieren und Deaktivieren der Anzeige von allgemeinen Objekten im Komponentenanzeige-Schalter.
- Es besteht jetzt die Möglichkeit zum Anwenden von Änderungen eines allgemeinen Objekts auf ein anderes.
- Es besteht jetzt die Möglichkeit zum Speichern von allgemeinen Objekten als Teil der Brückenvorlage.
- Es besteht jetzt die Möglichkeit zum Platzieren von allgemeinen Objekten auf dem Gelände.
- Es besteht jetzt die Möglichkeit zum Anzeigen der Anzahl der allgemeinen Objekte.
- Es besteht jetzt die Möglichkeit zum Übertragen allgemeiner Objekte nach Revit.
- Es besteht jetzt die Möglichkeit zum Auswählen eines allgemeinen Objekts aus der Inhaltsauswahl.
- Es besteht jetzt die Möglichkeit zum Verschieben eines allgemeinen Objekts mit dem 3D-Verschieben-Gizmo.
- Es besteht jetzt die Möglichkeit zum Festlegen der Domäne und des Komponententyps für allgemeine Objekte.
- Die Verwendung von allgemeinen Objekten wurde verbessert, indem Griffe und Bemaßungslinien platziert wurden.
Vorschläge
Roadway Design (Straßenentwurf)
- Wir haben einen aktualisierten Höhenplan mit verbesserten Funktionen veröffentlicht.
- Änderungen, die an vertikalen Achsen im Modell oder am Höhenplan vorgenommen werden, resultieren erst dann in einer Modellregenerierung, wenn die Änderungen übernommen werden. Diese Funktion überschreibt das Vorgabeverhalten, bei dem jede Änderung an der Straßenmittelliniengeometrie bewirkt, dass das Modell regeneriert wird.
- InfraWorks unterstützt jetzt das Importieren von acht verschiedenen Übergangsbogen-Typen aus Civil 3D.
- Die Straßenrandverschneidung wurde verbessert, indem eine Verschneidungsgrenze in der Gruppe Stapel für ausgewählte Verschneidungszonen hinzugefügt wurde, sodass Benutzer Beschränkungen für alle Straßenrandverschneidungszonen anpassen können. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie die Methode der Straßenrandverschneidung fest.
- Eine verzögerte Modellregenerierung für Straßenentwurf reduziert die Häufigkeit, mit der das Modell neu generiert wird, indem zugelassen wird, dass die Planer die Regenerierung verzögern, bis Änderungen an der horizontalen und vertikalen Ausrichtung der Straße oder an den Komponenten abgeschlossen sind.
- Die Gruppe Bogeneigenschaften im Höhenplan hat stets geometrische Werte eines ausgewählten vertikalen Bogens angezeigt. Jetzt können Werte wie K-Wert geändert werden, und die Änderung wird sofort auf dem Höhenplan in der Gruppe Bogeneigenschaften angezeigt.
- Verbesserte Unterstützung für Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen für die Interoperabilität von InfraWorks und Civil 3D. In InfraWorks können Benutzer nur Straßen mit dem Übergangsbogentyp Klothoide erstellen. Wenn jedoch andere Übergangsbogentypen als Klothoide aus Civil 3D in InfraWorks importiert werden, behält InfraWorks diese Übergangsbogentypen zwar bei, wenn die Mittelliniengeometrie bearbeitet wird, aber die Übergangsbogentypen können nicht geändert werden. Zuvor mussten alle Übergangsbogentypen der Straße in Klothoide konvertiert werden, wenn die Mittelliniengeometrie einer Straße aus Civil 3D in InfraWorks bearbeitet wurde.
- Der Übergangsbogen-Typ wird jetzt in den Abschnitten Übergangsbogen eingehend und Übergangsbogen ausgehend des Stapels angezeigt, wenn ein Übergangsbogen-Bogen-Übergangsbogen ausgewählt wird.
- Ab dieser Version werden alle vorhandenen Entwurfsstraßen automatisch in Komponentenstraßen aktualisiert. Entwurfsstraßenspuren werden den entsprechenden Komponenten in der Komponentenstraßenkonstruktion zugeordnet.
- In dieser Version wurden die Werkzeuge zur Modellierung von Straßen konsolidiert. Planstraßen dienen der Visualisierung umfangreicher Netze, Komponentenstraßen werden für vorläufige Konstruktionen verwendet. Wenn Sie Komponentenstraßen für detaillierte Entwurfsarbeiten in Civil 3D importieren, enthalten die Straßen Oberflächen und Unterkonstruktionen.
- Bestehende Geländelängsschnitte, die im Straßenhöhenplan angezeigt werden, basieren jetzt auf importierten Geländen und importieren Objekten wie Straßen, Überdeckungen usw.
- Verwenden Sie das Höhenplanraster, um den Längsschnitt der Straße auf das Gelände zu projizieren.
- Verwenden Sie die Gruppe Bogeneigenschaften, um die vertikale Bogenlänge zu ändern.
Flächenlayer
- Es besteht nun die Möglichkeit, mehrere Geländeoberflächen in der Gruppe Flächenlayer zu verwalten. Teilflächen-Layer werden jetzt unterstützt. Die Stapelreihenfolge von Teilflächen-Layern kann auch in der Gruppe Flächenlayer verwaltet werden.
- Erweiterte Reihenfolgenanpassung für Flächenlayer durch Ziehen und Ablegen. Weitere Informationen finden Sie unter Flächenlayer.
Visualisierung
