| Zusatzmodule für Autodesk InfraWorks |
| Autodesk Connector for ArcGIS |
| Civil Structures (Tiefbaustrukturen) |
- Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, parametrische Brückenlager aus Autodesk Inventor in Ihren InfraWorks-Tiefbaustrukturprojekten zu verwenden. Dadurch können Benutzer die Geometrie der Brückenträger- und -pfeilerschnittstelle genauer steuern.
- Neuigkeiten-Stern Es ist jetzt möglich, die Werte für die obere Höhe des Lagers im Stapel zu überprüfen, wenn ein Lager ausgewählt ist.
- Der Arbeitsablauf An Revit übertragen wurde verbessert und ermöglicht nun die verbesserte Einrichtung von Revit-Projektvorlagen. Außerdem bietet er die Möglichkeit, InfraWorks-Objekttypen den Revit-Kategorien zuzuordnen, sobald Ihre Daten in Revit geöffnet werden, sofern Sie beim Vorgang An Revit übertragen ein neues Revit-Modell erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter An Revit übertragen.
- Es besteht jetzt die Möglichkeit zum erneuten Hinzufügen eines Brückenwiderlagers oder Fundaments zur Brücke, nachdem es entfernt wurde.
- Die Funktion An Revit übertragen wurde verbessert, sodass Volumeninformationen für jede direkte Form als gemeinsam genutzter Parameter an Revit übergeben werden.
- Das Symbol Stahlbrücke erstellen wurde aus dem Bridge Design-Toolset entfernt. Dieses Werkzeug wurde entfernt, da es nur auf ältere, nicht parametrische Brücken angewendet und nicht für gemischter Trägertypen auf derselben Brücke verwendet werden konnte. Stahlbrücken können jetzt mit wesentlich genaueren und realistischeren Stahlträgern erstellt werden, indem entweder die Stahlplattenträger oder Stahlkastenträger mithilfe des Werkzeugs zum Erstellen parametrischer Brücken auf eine parametrische Brücke angewendet werden.
| Zusammenarbeit |
- Wir haben Lesezeichen aus Ihren InfraWorks-Modellen für den Autodesk Viewer verfügbar gemacht, wenn Modelle in BIM 360 Document Management publiziert werden.
- Die BIM 360-Berechtigungsebene zum Anzeigen und Herunterladen wird jetzt unterstützt. Diese ermöglicht es InfraWorks-Benutzern, Modelle auf dem Desktop im schreibgeschützten Modus anzuzeigen, ohne dass Änderungen wieder mit der Cloud synchronisiert werden können.
| Datenaustausch mit Civil 3D |
- Sie können jetzt mit dem Befehl Erneut importieren Achsen und Längsschnitte aktualisieren, die Sie aus Autodesk Civil 3D in InfraWorks importiert haben. Diese Verbesserung ermöglicht es Brückenbauern, Aktualisierungen an Straßenachsen aus Civil 3D abzurufen.
| Erweiterungsschema |
- Wir haben das Werkzeug Erweiterungsschema verbessert, um Namenslängenbeschränkungen zu erzwingen, die beim Publizieren von InfraWorks-Daten in ArcGIS als Objektlayer auftreten können.
- Dem Erweiterungsschema-Werkzeug wurden Import- und Exportfunktionen hinzugefügt, sodass Benutzer Schema-Erweiterungen problemlos verschieben oder hinzufügen können.
| Allgemein |
- Es ist jetzt einfacher für Sie, Modelldaten aus InfraWorks als Georeferenz zu referenzieren, indem die Methoden zur Definition von Koordinatensystemen für neue Modelle verbessert wurden. Ab dieser Version ist für neue Modelle LL84 nicht mehr vorgabemäßig als Datenbankkoordinatensystem definiert. Wählen Sie stattdessen das passende Koordinatensystem für Ihr Konstruktionsprojekt aus, wenn Sie ein neues Modell erstellen.
- InfraWorks verfügt über eine brandneue Benutzeroberfläche mit einem neuen Werkzeugkasten, neuen visuellen Stilen, einer besseren Organisation der Werkzeuge und der Möglichkeit zum Entfernen der Symbole für intelligente Werkzeuge im Ansichtsbereich.
- Die Tastaturkurzbefehle wurden verbessert, indem die selten verwendeten Tastaturkurzbefehle entfernt und diejenigen für die am häufigsten durchgeführten Aktionen in InfraWorks hinzugefügt wurden. Darüber hinaus wird der entsprechende Tastaturkurzbefehl für alle Aktionen im neuen InfraWorks-Werkzeugkasten, die über einen Tastaturkurzbefehl verfügen, auf der Benutzeroberfläche angezeigt.
Anmerkung: Die folgenden Tastaturkurzbefehle wurden aus der neuesten Version von InfraWorks (2020.1) entfernt und/oder ersetzt, da sie nicht häufig verwendet wurden. - Punktwolke - Gelände (bisher ALT+P)
- Eignungskarten (bisher UMSCHALT+S)
- Längsschnittoptimierung (bisher V)
- Trassenoptimierung (bisher H)
- Job Monitor (bisher M)
- Webkonsole (bisher UMSCHALT+W)
- Wasserzeichen (bisher ALT+W)
- Screencast starten (bisher L, S)
- Oculus Rift (bisher STRG+UMSCHALT+R)
- In ArcGIS publizieren (bisher P,A)
- Frame-Rate (bisher STRG+ALT+UMSCHALT)
- Dynamo starten (bisher STRG+9)
- Leistung prüfen (bisher STRG+ALT+UMSCHALT)
- Die Gruppe Anwendungsoptionen enthält jetzt eine neue Benutzeroberflächen-Registerkarte mit einer Schaltfläche zur Wiederherstellung der ursprünglichen Einstellungen für den Schnellzugriff im Werkzeugkasten, wenn diese Einstellungen geändert wurden.
- InfraWorks als Teil der AEC Collection unterstützt jetzt Standard-Autodesk-Netzwerklizenzen für die Multi-User-Lizenzierung. Bei der Installation können Sie jetzt einen Netzwerklizenz-Serverspeicherort oder eine Single-User-Lizenz über den neuen License Manager auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter So installieren Sie Autodesk InfraWorks.
- Es wurde eine neue Option zur Geländegenerierung im Dialogfeld Modelleigenschaften hinzugefügt, mit der ausgewählt werden kann, ob das Modellgelände mit Fokus auf Geschwindigkeit oder Genauigkeit generiert werden soll.
| Model Builder |
- Wir haben Darstellung und Funktionsweise der Model Builder-Benutzeroberfläche so angepasst, dass sie der gesamten InfraWorks-Anwendungsoberfläche entspricht.
- Der Arbeitsablauf zur Erstellung eines Model Builder-Modells wurde aktualisiert, damit alle Benutzer wählen können, ob ihre Modelle lokal oder in BIM 360 gespeichert werden. Model Builder ermöglichte zuvor Benutzern nur das Speichern in BIM 360, wenn sie über einen BIM 360-Kontotyp verfügten. Jetzt werden Benutzer bei jedem neuen Model Builder-Modell aufgefordert zu wählen, ob das Modell entweder im lokalen System oder in einem BIM 360 Document Management-Projekt gespeichert werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie ein Modell mit dem Model Builder.
| Roadway Design (Straßenentwurf) |
- Wir haben eine neue Option für die Scheitelpunktprognose für lineare Elemente hinzugefügt, wenn Sie lineare Elemente in der Querschnittansicht überprüfen. Die Scheitelpunktprognose ist jetzt vorgabemäßig aktiviert. Wenn Sie einen Querschnittsscheitelpunkt bei aktivierter Scheitelpunktprognose ändern, platziert InfraWorks automatisch den nächsten Scheitelpunkt, indem die beste Einpassung für den nächsten Scheitelpunkt ermittelt wird. Dabei werden die beiden vorherigen Scheitelpunkte zur Prognose verwendet. Wenn Sie einen Scheitelpunkt bei deaktivierter Scheitelpunktprognose ändern, wird der nächste Scheitelpunkt einfach mit duplizierten Werten aus dem vorherigen Scheitelpunkt erstellt.
- Es wurden neue Kontextmenüoptionen zum Überprüfen oder Ändern von Komponentenstraßen im Ansichtsbereich oder über das Höhenplan-Diagramm hinzugefügt.
- Sie haben jetzt die Möglichkeit, die Entwurfsgeschwindigkeit für eine ausgewählte Komponentenstraße mit einer bearbeitbaren Beschriftung einzugeben.
- Beim Bearbeiten der Straßenbogen-Beschriftungen werden Verstöße gegen den Entwurfsstandard und Fehler aufgrund von ungültigen Eingaben in einer neuen QuickInfo in der Nähe des Bearbeitungsfelds angezeigt. Die neuen Warnmeldungen enthalten Informationen zum Mindestradius für die Entwurfsgeschwindigkeit der Straße und einen Bereich zulässiger Eingabewerte.
- Der Stationsbereich einer ausgewählten Straße wird jetzt im Stapel Straße angezeigt.
- Die Werte Abfluss auf Tangente und Abfluss auf Übergangsbogen können jetzt im Stapel bearbeitet werden, wenn ein Bogen ausgewählt und Querneigung aktiviert ist.
- Im Höhenplan zeigt die Stationsverfolgung jetzt die Station und die Höhe der Straße entsprechend ihrer Position entlang der Straße an.
- Die aktivierte Verfolgungseinstellung ermöglicht die Steuerung der Stationsverfolgungsposition durch Bewegen des Cursors im Höhenplanfenster.
- Sie haben jetzt die Möglichkeit zum Steuern der Farbe von einzelnen Verschneidungszonen für Abtrag und Auftrag in einem Straßenentwurf. Auf der Benutzeroberfläche wird jetzt ein neuer Materialeintrag für Abtrag und Auftrag angezeigt.
- Die Gruppe Höhenplan wurde verbessert, sodass die Anzeige des Querschnittsplans anhand der Position der Stationsverfolgung im Höhenplan dynamisch aktualisiert wird.
| Flächenlayer |
- Sie haben jetzt die Möglichkeit, die Anzeige von Flächenlayern in der Querschnittansicht zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Der Prozess zum Importieren von Oberflächendaten wurde verbessert. So werden Sie jetzt benachrichtigt, wenn Oberflächendaten nicht kategorisiert und nicht sichtbar sind. Und es wird die Möglichkeit angeboten, das Dialogfeld Flächenlayer zu öffnen, um die Daten zu kategorisieren.
- Die Unterstützung für Geländeoberflächen wurde durch Hinzufügen des Felds Opazität im Stack Panel verbessert, sodass jeder Gelände-Layer je nach Opazität als transparent gerendert werden kann. Weitere Informationen erhalten Sie unter So fügen Sie Flächenlayer hinzu oder bearbeiten sie.
| Verkehrssimulation |
- Wir haben Verbesserungen für Kreisverkehre, Aufweitungsfahrspuren für die linke und rechte Abbiegespur und Wendungen bei folgender Funktion vorgenommen: Verkehrssimulation.
- Der Cloud-basierte Simulationsdienst wird deaktiviert, stattdessen wird dieser Dienst lokal gehostet. Aus Sicht des Benutzers bleiben die Funktionen zur Verkehrssimulation unverändert.
| Visualisierung |
- Die Werkzeuge Leistung prüfen und Frame-Rate wurden dem Werkzeugkasten hinzugefügt.
- Die Funktionalität des Ratenzählers für Frames pro Sekunde (FPS) in InfraWorks wurde verbessert. Zuvor wurde beim Aktivieren des FPS-Ratenzählers über den Tastaturbefehl (
CRTL + SHIFT + ALT + F) die aktuelle Rate von Frames pro Sekunde angezeigt. Diese Funktion wurde verbessert, um die aktuelle durchschnittliche Frame-Rate zu berechnen und zu melden. Diese Verbesserung kann Benutzern helfen, die Modellleistung zu optimieren, vor allem beim Erstellen von benutzerdefinierten Inhaltsbibliotheken zur Verwendung in InfraWorks. Weitere Informationen finden Sie unter Tastaturkurzbefehle.
