Vor dem Datenimport
  1. Überprüfen Sie das System.
    • Weitere Informationen erhalten Sie unter Systemanforderungen. Stellen Sie sicher, dass vom System alle Systemanforderungen erfüllt bzw. übertroffen werden.
    • Lesen Sie unsere Untersuchungen zu empfohlenen Grafikkarten.
    • Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Grafikkarte verwenden (vs. integrierte Grafikkarte).
    • Stellen Sie außerdem sicher, dass die Grafikkartentreiber auf dem neuesten Stand sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, laden Sie die neuesten Treiber vom Hersteller (in der Regel AMD oder Nvidia) herunter.
    • Stecken Sie das Gerät ein. Die Verwendung eines Laptops oder einer mobilen Arbeitsstation im Akkubetrieb kann zur Folge haben, dass einige Grafikkarten mit verringerter Leistung laufen.
  2. Überprüfen Sie die Datenquellen.
    • Datenqualität ist der wichtigste Aspekt bei der Erstellung und Wartung von InfraWorks-Modellen. Achten Sie darauf, dass Sie die bestmöglichen Daten aus den Quellen verwenden. In vielen Ländern gibt es öffentlich verfügbare GIS-Datensätze neben Open Source-GIS-Datenspeichern und Daten von kommerziellen Anbietern.
    • Vereinfachen Sie die Datenquellen so weit wie möglich. Wenn Sie keine hochauflösenden Daten für bestimmte Layer benötigen, verwenden Sie die verfügbaren grundlegendsten Daten.
    • Vereinfachen Sie komplexe 3D-Modellobjekte vor dem Importieren mit Autodesk Navisworks.
  3. Passen Sie Anwendungsoptionen an.
    • AnwendungsoptionenAllgemein:
      Stellen Sie sicher, dass der Kachel-Cache-Ordner auf einem Datenträger mit ausreichend Speicherplatz gespeichert wird. Im Idealfall sollten der Modelldaten- und der Kachel-Cache-Ordner auf demselben SSD-Laufwerk mit hoher Kapazität gespeichert werden. Dabei sollten 256 GB ausreichen, jedoch werden 512 GB für sehr detailreiche Modelle und sehr große Modelle empfohlen, die große Kachel-Caches generieren.
    • Anwendungsoptionen3D-Grafiken:
      • Wählen Sie Geschwindigkeit optimieren.
      • Legen Sie einen niedrigen Detailgrad fest. Sie können mit dem Schieberegler experimentieren, um die beste Detailgradeinstellung für Ihr Projekt auszuwählen.
      • Legen Sie Aus für Antialias fest.
      • Deaktivieren Sie Schatten, Wasserreflexionen und Realistisches Wasser, falls diese Optionen noch nicht deaktiviert sind.
      • Legen Sie Aus für Globale Illumination fest.
      • Deaktivieren Sie die Option Rückseiten anzeigen.
      • AnwendungsoptionenModell generieren:
        • Wählen Sie unter Details von Gebäudefassaden die Option Keine Fassaden.
        • Wenn der Geländelayer groß und/oder komplex ist, legen Sie einen Wert für Geländevereinfachung fest, der die Anzahl der Dreiecke verringert, die in den Geländelayer aufgenommen werden. Sie können eine maximale Geländevereinfachung von 100 % festlegen.
        • Verzögerte Regenerierung der Straße aktivieren
    • AnwendungsoptionenPunktwolken: Punktwolkendaten können schnell viel Speicherplatz verbrauchen. Wenn Sie dem Modell Punktwolkendaten hinzufügen möchten, passen Sie die Größe- und Dichteeinstellungen der Punktwolke an. Sie können diese Einstellungen vor oder nach dem Importvorgang ändern. Indem weniger und größere Punkte angezeigt werden, verbessert sich die Anzeigegeschwindigkeit.
  4. Definieren Sie die Modellgrenzen.
    Um die Leistung zu verbessern und Speicherplatz einzusparen, definieren Sie beim Erstellen eines neuen Modells eine spezifische, eingeschränkte Modellgrenze (Dialogfeld Neues Modell). Wenn Sie beim Importieren von Daten nicht explizit eine Modellgrenze festlegen, wachsen die Modellgrenzen, bis sie die Grenzen aller importierten Datenquellen umfassen. Dadurch können die Speicherplatzanforderungen für das Modell steigen und die Systemleistung reduziert werden, wenn zusätzliche Datenquellen einen größeren Umfang als das Basismodell haben. *Dies erfordert, dass Sie die Koordinaten der Grenzen des Projektgebiets kennen.
  5. Vereinfachen Sie Objektstile.
    Erstellen Sie vereinfachte Stile (insbesondere für Straßen). Bei ausgedehnten Straßen, Schienenwegen, Tunneln, Rohrleitungen, Brücken, Radwegen oder Fußgängerwegen, die Stile mit 3D-Modell-Gestaltungselemente verwenden, empfiehlt es sich, diese Stile zu vereinfachen. Eine Methode dazu ist die Verwendung benutzerspezifischer Profile anstatt von Gestaltungselementen, wenn dies möglich ist. Wenn Sie die von Komponentenstraßen bereitgestellte erweiterte vertikale und horizontale Geometrie nicht benötigen, verwenden Sie möglichst Planstraßen.
  6. Überprüfen Sie die Einstellungen für Detailgenauigkeiten und Verfügbarkeit im Modell-Explorer.
    • Deaktivieren Sie im Modell-Explorer die Verfügbarkeit für alle Objekte und Teilsätze, Punktwolken und Flächenlayer. Objekte in einem Modell sind nicht auswählbar, wenn im Modell-Explorer neben der entsprechenden Objektklasse das Sperrsymbol () angezeigt wird.
    • Stellen Sie sicher, dass alle Objekte und Flächenlayer die Einstellung Adaptive Detailgenauigkeit und nicht Max. Detailgenauigkeit verwenden. Die Vorgabe ist Adaptive Detailgenauigkeit (). Wenn Sie für den ausgewählten Objekttyp oder Teilsatz Max. Detailgenauigkeit () auswählen, werden die zugehörigen Mitglieder immer mit der höchsten verfügbaren Detailgenauigkeit angezeigt. Aktivieren Sie Max. Detailgenauigkeit nur dann, wenn die Sichtbarkeit für einen speziellen Datenlayer oder Teilsatz erzwungen werden soll.
      Anmerkung: Durch die maximale Detailgenauigkeit für einen Layer wird InfraWorks gezwungen, den gesamten Layer mit voller Detailtiefe zu rendern. Dies ist möglicherweise unproblematisch für einen Layer, der nur wenige einfache Modelle enthält. Bei größeren Layern kann es schnell zu einer Überlastung der Grafikhardware und Leistungsbeeinträchtigungen kommen.
    • Wenn Sie die Detailgenauigkeit absichtlich deaktiviert haben, damit die Sichtbarkeit für ein oder mehrere bestimmte wichtige Objekte erzwungen wird, stellen Sie sicher, dass diese Objekte:
      • auf einen einzelnen Layer isoliert sind. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die maximale Detailgenauigkeit nur dort erzwungen wird, wo sie benötigt wird.
      • nicht zu zahlreich oder zu komplex zu rendern sind. Andernfalls ist es nicht möglich, schnell und ohne Verwendung der Detailgenauigkeit für diese Modelle zu rendern.
  7. Überprüfen Sie die Ansichtseinstellungen.
    Deaktivieren Sie im Dialogfeld Ansichtseinstellungen auf der Registerkarte Visualisierung die Optionen Hohe Anzeigequalität und Animation.
