So fügen Sie Verknüpfungen hinzu
Verknüpfungen sind ähnlich wie Hyperlinks, die externe Objekte referenzieren können. Sie können Verknüpfungen zu einer Objektklasse oder zu einzelnen Objekten hinzufügen. Objekte können mit einer URL, einem Bild, QuickInfos oder einer Karte verknüpft werden.
Wenn Sie eine Verknüpfung für eine Objektklasse angeben, verwenden alle Objekte in dieser Klasse die gleiche Verknüpfungsdefinition. Wenn Sie eine andere Verknüpfung für ein Objekt in der Objektklasse angeben, überschreibt die Verknüpfung des Objekts die Verknüpfungseinstellung der Objektklasse.
Wenn Sie ein Objekt mit einer Karte verknüpfen (z. B. mit der Verknüpfungszeichenfolge aus Google Maps), müssen Sie den Längen-/Breitengrad in der Zeichenfolge durch den Längen-/Breitengrad des Objekts ersetzen. Andernfalls führen die Unterschiede zwischen den Koordinatensystemen zu einer falschen Position.
Anmerkung: Sie können auch eine Verknüpfung in einer QuickInfo einschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von QuickInfos.
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Klicken Sie zum Hinzufügen einer Verknüpfung zu einer Objektklasse auf Verwalten Zeichen Modell Zeichen Modell-Explorer im Werkzeugkasten, um den Modell-Explorer anzuzeigen, und wählen Sie die Objektklasse aus.
    • Um einem einzelnen Objekt eine Verknüpfung hinzuzufügen, wählen Sie dieses Objekt im Modell aus.
  2. Wählen Sie ein Objekt aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Eigenschaften.
    • Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette in das Feld Verknüpfung, und klicken Sie dann auf die nun angezeigte Schaltfläche Durchsuchen.
      Verknüpfen befindet sich unten im Abschnitt Allgemein.
  3. Geben Sie die URL für die Verknüpfung ein.
  4. Klicken Sie auf OK.
So zeigen Sie verknüpftes Material an
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich nicht im Bearbeitungsmodus befinden. Wechseln Sie zu einer Ansicht, in der nicht der Bearbeitungsmodus aktiviert ist, oder deaktivieren Sie den Bearbeitungsmodus für die aktuelle Ansicht auf der Registerkarte Zusammenwirken der Ansichtseinstellungen.
  2. Doppelklicken Sie auf das Objekt, das die Verknüpfung enthält.
    Anmerkung: Um die Verknüpfungen öffnen zu können, wählen Sie die Option Verknüpfungen auf der Registerkarte Zusammenwirken der Ansichtseinstellungen Zeichen aus. Weitere Informationen finden Sie unter So verwalten Sie QuickInfos.
