Verwenden Sie das Werkzeug Pfadabstand, um den horizontalen und/oder vertikalen Abstand entlang einer Polylinie zu messen.
Verkleinern Sie die Ansicht, damit Sie die zu messende Fläche sehen können.
Klicken Sie auf
Klicken Sie auf den Startpunkt, und klicken Sie dann auf die nachfolgenden Punkte, aus denen die Polylinie besteht.
Der Abstand zwischen je zwei Punkten wird auf der Linie zwischen den Punkten angezeigt. Jeder Abstand ist separat beschriftet.
Um die Polylinie zu vervollständigen, führen Sie einen Doppelklick aus.
Der Gesamtabstand wird in einer separaten Beschriftung angezeigt.
Um die aktuelle Messung zu löschen, drücken Sie die RÜCKTASTE. Um alle aktuellen Messungen zu löschen, drücken Sie die ESC-TASTE. Zum Ein - oder Ausblenden aller Messungen drücken Sie die LEERTASTE.
Das Werkzeug ist noch aktiv, und Sie können einen anderen Polylinienpfad messen.
Sie können den vertikalen Abstand zwischen Punkten für einzelne Objekte einer Objektklasse messen, beispielsweise 3D-Modelle oder -Gebäude. Halten Sie dazu mit dem Mauszeiger das Werkzeug Pfadabstand über das entsprechende Objekt, bis das Objekt hervorgehoben wird. Klicken Sie, um einen Startpunkt zu platzieren, und bewegen Sie den Mauszeiger vertikal entlang des Objekts. Klicken Sie erneut, um entsprechende vertikale Messpunkte zu platzieren.
Der horizontale oder vertikale Pfadabstand entlang einer Polylinie wird gemessen, auch wenn die Linie zwischen zwei der Punkte durch andere Objekte blockiert ist.
Die resultierenden Abstände werden in Form von Abmessungen angezeigt. Mithilfe einer Beschriftung werden die Abstandswerte für jede Messung sowie für den Gesamtabstand in der aktuellen Maßeinheit angezeigt. Gegebenenfalls können Sie im Dialogfeld Anwendungsoptionen die Maßeinheit ändern.
Sie können einen Schnappschuss von jedem gemessenen Punkt erstellen, aber Sie können dies nicht als Teil eines Drehbuchs aufzeichnen.
Beim Messen können keine Objekte ausgewählt oder bearbeitet werden.
