Informationen zum Messen von Abständen und Flächen
Messtyp Beschreibung Beispiel
Punkt-zu-Punkt-Messung Messen Sie den horizontalen und vertikalen Abstand. Bei einem großen (globalen) Modell können Sie den Abstand zwischen entfernten Punkten messen. Messen Sie den Abstand zwischen oberirdischen bzw. ebenerdigen Objekten und unterirdischen Objekten. Messen Sie die Breite, Länge und Höhe eines einzelnen Objekts. Point_To_Measure
Messen entlang einer Polylinie (Pfadabstand) Messen Sie den horizontalen und vertikalen Abstand. Messen Sie Polylinienabstände zwischen oberirdischen bzw. ebenerdigen Punkten und unterirdischen Punkten. Messen Sie die Breite, Länge und Höhe eines einzelnen Objekts. Measure_Along_a_Polyline
Zeigen Sie vorübergehend die Höhe eines beliebigen Punkts im Modell an. Verwenden Sie das Werkzeug Punkthöhe (STRG+ME), um einen Geometriescheitelpunkt auf einem Objekt oder innerhalb einer Geometrie-Schnittebene auszuwählen und die Höhe anzuzeigen. Measure_Along_a_Polyline
Bestimmen Sie den Abstand eines Objekts vom aktuellen Blickpunkt (Distanzmesser). Messen Sie die Abstände in jedem Winkel. Messen Sie Abstände zwischen oberirdischen bzw. ebenerdigen Punkten und unterirdischen Punkten. Abstand bestimmen
Messen der Geländefläche und des Volumens Messen Sie das Volumen von Elementen, die auf dem Gelände angeordnet sind, wie z. B. Wasser, indem Sie auf den Umfang klicken. Measure_Terrain
Messen des Abstands zwischen zwei Punkten Verwenden Sie das Werkzeug 2D-Abstand und Neigung, um den Abstand (horizontal und vertikal) und die Neigung zwischen zwei Punkten in einem Modell zu messen. Neigung messen
