So wenden Sie Stile auf einzelne Elemente an
Sie können Stile auf ausgewählte Objekte oder einzelne Flächen eines Objekts (beispielsweise eine Seite eines Gebäudes) anwenden.
So wenden Sie einen Stil auf ausgewählte Objekte an
Wählen Sie die Objekte aus, denen Sie einen Stil zuweisen möchten.
Um mehrere Objekte auszuwählen, halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie auf die Objekte klicken.
Anmerkung: Wenn der Auswahlsatz Objekte verschiedenen Typs enthält, wie beispielsweise verschiedene Gebäude, Straßen und Bäume, wird der Stil nur auf die Objekte in der Auswahl angewendet, für die er geeignet ist. Wenn Sie beispielsweise einen Fassadenstil auf ein ausgewähltes Gebäude ziehen, bleiben alle Straßen oder Bäume im Auswahlsatz unverändert.
Klicken Sie auf Verwalten
Inhalt
Klicken Sie auf die geeignete Registerkarte auf der linken Seite der Stilpalette.
Wenn Sie beispielsweise Gebäudestile festlegen, klicken Sie auf die Registerkarte Fassade.
Wählen Sie eine Stilkategorie aus der Dropdown-Liste oben in der Palette.
Wählen Sie beispielsweise Fassade/Beton und Glas.
Klicken Sie, und ziehen Sie einen Stil auf ein oder mehrere ausgewählte Gebäude in Ihrem Modell.
So wenden Sie einen Stil auf eine einzelne Fläche an
Legen Sie die Detailgenauigkeit auf mindestens eine mittlere Einstellung fest.
- Klicken Sie auf
- Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein.
- Verschieben Sie den Schieberegler Anzeigedetail in die Mitte oder höher.
Öffnen Sie die Stilpalette, ohne dass etwas ausgewählt ist, und klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte.
Klicken Sie, und ziehen Sie einen Stil auf ein Gebäude.
Die Fläche des Gebäudes wird grün angezeigt, um anzugeben, dass der neue Stil auf diese Fläche angewendet wird.
Tipp: Wenn Sie den Stil auf das Dach ziehen, wird das gesamte Gebäude grün angezeigt und der Stil wird angewendet, als hätten Sie das gesamte Gebäude ausgewählt.
So kehren Sie zum ursprünglichen Stil zurück
- Wählen Sie die gewünschten Objekte aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie dann auf Eigenschaften..., um die Eigenschaftenpalette anzuzeigen.
- Wählen Sie im Abschnitt Stilisierung den Eintrag Manueller Stil.
- Drücken Sie die ENTF-TASTE, um das Feld zu deaktivieren.
- Klicken Sie auf Aktualisieren, wenn Autom. Aktualisierung nicht aktiv ist.
- Drücken Sie die ESC-TASTE, um die Auswahl aufzuheben.
Zusatztipp
Sie können 3D-Modelle mithilfe der Stilpalette in Stilkataloge importieren.
