So importieren Sie InfraWorks-Kreisverkehre in Autodesk Civil 3D
InfraWorks-Kreisverkehre werden in Autodesk Civil 3D als neuer Kreisverkehrobjekttyp importiert, der in AutoCAD Civil 3D 2017 zusammen mit der Integration der Kreisverkehrfunktionen von Autodesk Vehicle Tracking eingeführt wurde. Wenn Sie in InfraWorks Änderungen an den Kreisverkehren und zugehörigen Komponentenstraßen vornehmen, erstellt Autodesk Civil 3D die Kreisverkehre entsprechend den in der InfraWorks-Datenquelle vorgenommenen Änderungen neu.
Anmerkung: In Autodesk Civil 3D importierte oder erstellte Kreisverkehre können nicht in InfraWorks zurück importiert werden.
- Erstellen Sie ein InfraWorks-Modell mit mindestens zwei sich schneidenden Komponentenstraßen, die einen Kreisverkehr bilden. Weitere Informationen finden Sie unter So konvertieren Sie eine Kreuzung in einen Kreisverkehr.
- Schließen Sie InfraWorks.
- Öffnen Sie Autodesk Civil 3D.
- Importieren Sie die InfraWorks-Komponentenstraßen und den Kreisverkehr in Autodesk Civil 3D. Sie können eine Verbindung zu einer IMX-Datei herstellen, die aus InfraWorks exportiert wurde, oder direkt eine Verbindung zu der SQLite-Datei für ein InfraWorks-Modell herstellen. Weitere Informationen finden Sie unter So öffnen Sie InfraWorks-Modelldaten in Autodesk Civil 3D.
Anmerkung: Wenn Sie einen InfraWorks-Kreisverkehr in Autodesk Civil 3D importieren und dann die Auswahl und/oder den relevanten Bereich genauer definieren, müssen Sie auch die Komponentenstraßen auswählen, die die Arme des Kreisverkehrs bilden. Andernfalls erstellt Autodesk Civil 3D möglicherweise einen Kreisverkehr mit weniger als vier Armen.
- Autodesk Civil 3D erstellt aus dem InfraWorks-Kreisverkehr und den Komponentenstraßen Kreisverkehrobjekte, Achsen, 3D-Profilkörper und 3D-Profilkörper-Deckflächen.
- Wenn Sie in InfraWorks Änderungen an einem Kreisverkehrentwurf vornehmen, können Sie den Kreisverkehr in Autodesk Civil 3D zurück importieren, ohne vorhandene 3D-Profilkörper und Kreisverkehrobjekte zu löschen, die bei einem früheren Import in Autodesk Civil 3D erstellt wurden. Der Kreisverkehr wird mit allen in InfraWorks vorgenommenen Änderungen aktualisiert.
Anmerkung: Autodesk Civil 3D führt Entwurfsüberprüfungen zum importierten Kreisverkehr durch, und als Ergebnis davon werden häufig nach dem Import Warnsymbole in Autodesk Civil 3D angezeigt.
