Im Menübefehl
Neuer Filter
über das Dropdown-Menü
verfügbare Befehle:
Erstellt einen neuen Ton-Mapper-Filter im Fenster Ansichtsfenster-Filter. Siehe auch Eigenschaften des Ton-Mapper-Filters.
Erstellt einen Umgebungsokklusionsfilter. Diese Funktion wird nur für Mudbox-Benutzer mit NVIDIA-Grafikkarten neueren Modells unterstützt. Siehe Eigenschaften des Umgebungsokklusions-Filters.
Erstellt einen nicht fotorealistischen Ansichtsfenster-Filter. Siehe Eigenschaften von nicht fotorealistischen Filtern.
Erstellt einen neuen Normalen-Map-Filter. Siehe Eigenschaften des Normalen-Map-Filters.
Erstellt einen neuen Tiefenschärfenfilter. Siehe Eigenschaften des Tiefenschärfefilters.
Erstellt einen neuen Bildschirmabstandsfilter. Siehe Eigenschaften des Bildschirmabstand-Filters.
Ermöglicht die Angabe eines benutzerdefinierten Cg-Shaders für die Verwendung als Ansichtsfensterfilter. In den Cg-Shader wird eine Textur eingegeben, die das gerenderte Netz enthält. Weitere Informationen zu Cg-Shadern finden Sie unter Verwenden von CgFX-basierten Materialien.
Erstellt einen neuen Hohlraum-Umgebungsokklusionsfilter. Siehe Eigenschaften des Hohlraum-Umgebungsokklusions-Filters.
