Die folgende Tabelle enthält die unterstützten Dateiformate und Bit-Tiefen für die Übertragung in Mudbox.
| Dateiformat | Unterstützte(r) Bit-Tiefe/Datentyp |
PTEX |
Integer 8 Bit ohne Vorzeichen Integer16 Bit ohne Vorzeichen Gleitkomma 16 Bit Gleitkomma 32 Bit |
| PNG |
Integer 8 Bit ohne Vorzeichen |
| TGA |
| TIFF |
| OpenEXR |
| Photoshop |
Integer 8 Bit ohne Vorzeichen Integer16 Bit ohne Vorzeichen |
Während die Bildauflösung (die Anzahl der Pixel in der horizontalen und vertikalen Achse) für die Details und Definition der auf Layern erstellten Bilder ausschlaggebend ist, spielt je nach Ihrer speziellen Produktionstechnologie und den Anforderungen an die Dateiausgabe auch die Farb-Bit-Tiefe eines Farb-Layers eine entscheidende Rolle.
Die Farb-Bit-Tiefe bezieht sich auf die Anzahl der Farben, die innerhalb eines Bildes angezeigt werden können. Je höher die Bit-Tiefe (16 oder 32 Bit), desto größer ist die Farbpalette, die zur Darstellung des Bilds verwendet werden kann. Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit, wesentlich sattere (und subtilere) Schattierungsbereiche darzustellen als bei Bildern mit niedrigerer Bit-Tiefe (8 Bit).
Die Eigenschaften von Bildern mit höheren Farb-Bit-Tiefen können beim Bearbeiten besser aufrechterhalten werden als die von Bildern mit niedrigeren Bit-Tiefen, besonders in Bezug auf die Möglichkeiten zum Anpassen von Helligkeit, Farbe und Kontrast. Das ist insbesondere beim Arbeiten in einer Produktionsumgebung hilfreich, in der die Bildkriterien auf Änderungen der Designrichtung reagieren müssen.
Die Übertragung mit Pinseln sehr geringer Stärke erzeugt bei einem Farb-Layer mit höherer Bit-Tiefe (16-Bit-Gleitkomma) bessere Ergebnisse als bei Farb-Layern mit 8 Bit pro Kanal.
