Bei leeren Tastaturbefehlseinträgen in der Tabelle ist der entsprechenden Aktion gegenwärtig kein Tastaturbefehl zugeordnet, eine Zuordnung kann jedoch vorgenommen werden. Informationen zum Zuweisen von Tasten zu bestimmten Aktionen finden Sie unter Anpassen von Tastaturbefehlen.
Aktion |
Windows und Linux |
Mac OS X |
Ergebnisse |
| Layout sperren/freigeben |
Wenn diese Option aktiviert ist, bleibt das Layout gesperrt in der aktuellen Konfiguration gesperrt. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie Werkzeuge und Fenster an neue Positionen auf der Mudbox-Benutzeroberfläche ziehen, die sich für Ihre Arbeitsabläufe besser eignen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Layouts. |
| Auswahl ausblenden | H | H | Blendet das aktive Modell aus. |
| Alle Kurven ausblenden | Strg + H | Befehl + Umschalt + H | Blendet alle Kurven aus. |
| Auswahl anzeigen | Strg + U | Befehl + U | Wirkt sich auf die ausgewählten Modelle aus. |
| Alles anzeigen | U | U | Zeigt alle Flächen und Modelle in der Szene an. |
| Flache Beleuchtung | Umschalt + L | Umschalt + L | Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des Modus Flache Beleuchtung. |
| Drahtgitter | W | W | Aktiviert bzw. deaktiviert die Drahtgitterdarstellung. |
| Vollständiges Drahtgitter ein/aus | |||
| Beide Seiten anzeigen | Umschalt + B | Umschalt + B | Zeigt die Flächen im Modell doppelt oder einseitig an. |
| Lichtrichtung |
L + Ziehen L + Ziehen bei gedrückter rechter Maustaste |
L + Ziehen, um das aktive Licht in Bezug zu seiner aktuellen Position zu drehen. L + Ziehen mit der rechten Maustaste, um das Licht so zu drehen, dass es von der Stelle ausgeht, auf die Sie klicken. Bei mehreren Lichtquellen ist nur das ausgewählte Licht von der Änderung betroffen. |
| Licht ein/aus | Strg +L | cmd+L |
Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der Beleuchtung der Modelle in der 3D-Ansicht. Deaktivieren Sie die Option Beleuchtung, um Modelle als schwarze Silhouetten anzuzeigen. (Tastaturbefehl: STRG + L) |
| Anzeige des Markierungsmenüs | |||
| Dialogfeld Farbauswahl öffnen | Öffnet das Fenster Farbauswahl. | ||
| Verlaufshintergrund ein/aus |
Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des Verlaufshintergrunds in der 3D-Ansicht. |
| Rasteranzeige ein/aus |
Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des Rasters in der 3D-Ansicht. |
| Netzfehleranzeige ein/aus |
Die Option ist vorgabegemäß deaktiviert, wird jedoch automatisch aktiviert, sobald Mudbox beim Importieren einer .obj- oder .fbx-Datei Probleme mit dem Netz erkennt, wenn Sie einen Topologieneuerstellungsvorgang abschließen, wenn Sie Flächen aus einem Netz löschen oder die Option Bearbeiten > Netze validieren auswählen. Ist die Option Netzfehler aktiviert, prüft sie alle Netze in der Szene auf Probleme, zeigt Fehlermeldungen an, mit denen Sie fehlerhafte Netze beibehalten oder verwerfen können, und aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der roten Hervorhebungen auf den Problembereichen. Deaktivieren Sie die Option Netzfehler, um die roten Hervorhebungen auszublenden. Siehe auch Markieren von Problembereichen auf einem Netz. |
| Emulation unzulässiger Zuweisungen ein/aus | Z | Z | |
| Objektanzeige ein/aus | |||
| Auswahlmarkierung ein/aus | |||
| Schattierung ein/aus | |||
| An Fläche ausrichten ein/aus | Umschalt + O | Umschalt + O |
Schaltet die Richtung der Werkzeug-Cursoranzeige (in der 3D-Ansicht) entlang der Normalen der Fläche unter dem Mittelpunkt des Cursorrings um.
Anmerkung:
Anmerkung:
Beeinflusst nur die Anzeige des Cursors, aber nicht die Wirkung des Pinsels auf die Fläche.
| ViewCube-Anzeige ein/aus | Zeigt den ViewCube an oder blendet ihn aus. | ||
| Vollbild | STRG + T | Befehl + T | Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der Windows-Taskleiste. |
| Expertenmodus | T | T | Blendet Begrenzungselemente der Mudbox-Benutzeroberfläche aus, um die Arbeitsfläche in der 3D-Ansicht zu maximieren. |
