Sie können mit dem Werkzeug Farbton einen einheitlichen Farbton auf ein Texturbild auftragen oder mit dem Werkzeug Farbtonverschiebung den Farbton durchweg verschieben.
Beide Werkzeuge basieren auf einem Farbmodell mit Farbton, Sättigung und Wert (HSV). Das Werkzeug Farbton ersetzt den Farbton der Pixel in einem Farb-Layer durch einen Farbton, den Sie angeben, und das Werkzeug Farbtonverschiebung verschiebt den Farbton der Pixel um einen angegebenen Wert (in Grad für die Verschiebung im Farbenkreis).
So legen Sie den Farbton fest
Der Abschnitt Numerische Eingabe und die Pipette aus der Farbauswahl können für das Sampling und Festlegen von Farbtönen von Nutzen sein.
Die Farbtonwerte der Pixel in den überstrichenen Bereichen ändern sich. Farbwert und Farbsättigung sind davon nicht betroffen. Im Gegensatz zu anderen Mal-Werkzeugen kommt es nicht zum Aufbau des Farbtoneffekts.
So verschieben Sie den Farbton
Farbtonwerte werden ausgehend von ihrem aktuellen Wert um den in Grad angegebenen Betrag entlang des Farbrads verschoben. Die Einstellung 90 Grad als Farbtonverschiebung verschiebt beispielsweise einen roten Pixel in grün (entgegen dem Uhrzeigersinn). Sie können positive und negative Werte im Bereich zwischen 1 und 180 Grad eingeben sowie die Farbauswahl als Referenz verwenden. Siehe auch Verwenden der Farbauswahl.
In den überstrichenen Bereichen werden alle Farbtöne innerhalb des Pinselrings geändert. Farbwert und Farbsättigung sind davon nicht betroffen. Es kommt nicht zum Aufbau der Farbtonverschiebung.
Bei wiederholtem Überstreichen desselben Bereichs wird der Farbton der betreffenden Pixel weiter verschoben, wodurch prismatische Farbeffekte erzeugt werden können.
