Die folgende Tabelle enthält auf die Erstellung von Formen-Layern bezogene allgemeine Probleme und mögliche Lösungen:
| Problem/Fehlermeldung | Mögliche Lösung |
Erstellen von Formen auf einem vorhandenen Layer nicht möglich. Auf dem Netz wird nach einer Mausbewegung zum Formen nichts angezeigt. |
Ermitteln Sie, ob der Layer gesperrt ist, und heben Sie ggf. die Sperre auf. |
Ein- oder Ausblenden eines Layers nicht möglich. |
Löschen von Formen auf einem vorhandenen Layer nicht möglich. |
Erstellen von Formen auf einem vorhandenen Layer nicht möglich. Es wird eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass der Formen-Layer an eine andere Unterteilungsebene gebunden ist. |
Ermitteln Sie, ob der Layer für die Formung verfügbar ist. Wenn neben einem Layer-Namen ein rotes Formenverbotssymbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass die derzeit angezeigte Unterteilungsebene nicht mit der Ebene übereinstimmt, auf der der Layer erstellt wurde. Stellen Sie sicher, dass die aktuelle Unterteilungsebene der Ebene entspricht, auf der der Layer erstellt wurde. Verwenden Sie die BILD-AUF- oder BILD-AB-TASTE, um die Unterteilungsebene anzuzeigen, die der neben dem Layer angegebenen Ebenennummer entspricht. Wenn das rote Formenverbotssymbol ausgeblendet wird, stimmen Layer und Unterteilungsebene überein. |
| Formen auf einem Layer werden nicht angezeigt. |
Ermitteln Sie, ob der Layer derzeit sichtbar ist, und klicken Sie ggf. auf das Symbol für die Sichtbarkeit. Aktivieren Sie die Option Maske anzeigen, um zu bestimmen, ob eine Maskierung auf den Layer angewendet wurde (dies erkennen Sie an den roten Flächen des Modells). |
| Das Modell ist in der 3D-Ansicht nicht sichtbar. |
Ermitteln Sie, ob das Modell in der Szene vorhanden ist, indem Sie zunächst prüfen, ob sein Name in der Objektliste aufgeführt wird. Wenn dies der Fall ist, wählen Sie das Fenster Layer, und stellen Sie sicher, dass das Sichtbarkeitssymbol für das Grundnetz aktiviert ist. |
