Nach der Extraktion der Formen und vor der Erstellung von Verschachtelungen können Sie Eigenschaften der Formen, die in der Verschachtelung verwendet werden, anpassen.
Das Dialogfeld Eigenschaften von Quellverschachtelung wird geöffnet. Es enthält eine Tabelle der Formen und ihre zugehörigen Eigenschaften.
Nicht bearbeitbare Werte werden grau hervorgehoben. Werte, die gegenüber der Vorgabe verändert wurden, werden orange hervorgehoben. (Einige Werte können nicht geändert werden, es sei denn, Sie deaktivieren Binden.) Die Gesamtanzahl der aufgelisteten Formen wird in der oberen rechten Ecke angezeigt.
Jedes Material hat vorgabemäßige Ausrichtungseinstellungen, die im Dialogfeld Materialbibliothek verarbeiten definiert werden. Sie können diese Werte im Dialogfeld Eigenschaften von Quellverschachtelung für jede Form ändern, die verschachtelt wird. Sie können die Ausrichtung ändern, bevor die Verschachtelung berechnet wird, oder zulässige Optionen festlegen, die während der Berechnung zur Optimierung des Materialeinsatzes verwendet werden können.
So ändern Sie die Ausrichtung der Form, bevor die Verschachtelung berechnet wird
Damit wird die Reihenfolge angegeben, in der Bauteile in der Verschachtelung auf der Platte platziert werden. Inventor Nesting verwendet zuerst diese Angabe, dann die Bauteilgröße. Ein Teil mit einem höheren Prioritätswert wird, unabhängig von der Effizienz, vor einem Bauteil mit einem kleineren Wert verschachtelt.
Wenn Spiegeln aktiviert ist, wird die Form entlang ihrer Y-Achse umgekehrt.
Diese Einstellung entspricht der Einstellung Materialmaserung im Dialogfeld Materialbibliothek verarbeiten. Damit wird eine gewinkelte Maserung für das Bauteil erstellt, indem die Form gegenüber dem natürlichen Layoutwinkel des Materials versetzt wird.
Um die zulässigen Ausrichtungsoptionen zu ändern, die während der Verschachtelungsberechnung zum Optimieren der Verschachtelung verwendet werden können:
Geben Sie Teile an, die als Kit verbunden werden können, um als ein Bauteil innerhalb einer Verschachtelung zu zählen.
Pre-Kit ist ab Inventor Nesting Update 2019.3 und höher verfügbar.
Das Eigenschaftendialogfeld für die Form wird geöffnet. Es enthält dieselben Eigenschaften, die im Dialogfeld Eigenschaften von Quellverschachtelung verfügbar sind. Bearbeitete Werte, die sich von den Vorgabewerten des Materials unterscheiden, werden orange hervorgehoben.
