Registrierungsqualitätsbericht
Um den Registrierungsqualitätsbericht zu öffnen, bewegen Sie den Mauszeiger unten auf dem Bildschirm über die Kachel Bericht (Zwischenablagesymbol), oder klicken Sie darauf.
Überlappung ist ein Prozentsatz der im gesamten Projekt häufig verwendeten Elemente. Ein höherer Prozentsatz stellt sicher, dass Elemente, die in einem Scan im Schatten liegen oder durch Objekte verdeckt werden (z. B. hinter einer Säule), in einem anderen Scan sichtbar sind.
Gleichgewicht zeigt den Prozentsatz der häufig verwendeten Elemente im Scan an. Beispiel: Wenn Sie einen Parkplatz mit wenigen dreidimensionalen Elementen scannen, überlappen sich zwei Flächen möglicherweise mit einem geringfügigen Fehler, würden aber dennoch nicht korrekt registriert werden, wenn sie relativ zueinander verschoben sind. Ein Gleichgewichtswert über 20 % bedeutet, dass dies nicht der Fall ist.
In der Praxis erfordert die ReCap-Engine kein hohes Gleichgewichtsverhältnis, sondern lediglich einige Flächen von hoher Qualität in jeder Richtung. Für Scans in geschlossenen Räumen werden Benutzer etwa geschult, darauf zu achten, dass jede Raumecke von zwei benachbarten Scans erfasst wird. Raumecken eignen sich besonders gut, da sie den Schnittpunkt dreier orthonormaler Ebenen darstellen und somit ein ausreichendes Gleichgewicht nahezu sichergestellt ist.
Ein geringes Gleichgewicht tritt in der Regel auf, wenn Scans zu weit auseinander liegen, um Flächen von hoher Qualität in jeder Richtung zu erfassen. Dies ist besonders häufig bei großen Außenbereichen der Fall. In diesen Fällen müssen Sie den Bereich sorgfältig überprüfen und sicherstellen, dass der Scanner an der richtigen Position aufgestellt wird.
Punkte (<6 mm) zeigt den Prozentsatz überlappender Punkte innerhalb von 1/4" (6 mm) des entsprechenden Elements im Projekt an. Dieser Wert sollte größer als 90 % sein.
Anmerkungen: Wenn Sie während des Scanvorgangs Ziele verwendet haben, enthält der Projektqualitätsbericht weitere Informationen zu den Zielen.
Ziel-RMS (Quadratisches Mittel) ist definiert als die Quadratwurzel der mittleren quadratischen Abweichung zwischen der Beobachtung des Ziels in verschiedenen Scans und der mittleren 3D-Position des Ziels.
