Erfahren Sie, wie Sie auf die Werkzeuge für die Objektextraktion im ReCap-Viewer zugreifen.
Switch to Point Cloud View.
Project Panel.
Feature Extraction.Die wichtigsten Werkzeuge für die Objektextraktion sind jetzt sichtbar.
Ein zusätzlicher Werkzeugkasten wird am unteren Rand des Viewers hinzugefügt. Der Werkzeugkasten enthält verschiedene Werkzeuge, je nachdem, welche Objektgeometrie Sie im Objektvorlagen-Browser auswählen: Punkt oder Linear.
Gruppe Feature Template. Blendet den Objektvorlagen-Browser ein und aus.
Linear Extraction Settings. (Nur Linear) Öffnet die Einstellungen, die definieren, wie das lineare Objekt extrahiert wird.
Object View. (Nur 3D) Blendet das Object-Viewer-Fenster ein bzw. aus, das den Fokus auf die zu platzierende und zu bearbeitende 3D-Objektvorlage legt. In diesem Viewer können Sie die Ansicht drehen (Strg + Linksklick und ziehen), zoomen (Mausrad) und schwenken (Rechtsklick und ziehen).
Discard Feature Creation. (Nur linear und 3D) Schließt die aktuelle Objekterstellungssitzung, ohne Ihre Arbeit zu speichern. Sie werden aufgefordert, diese Auswahl zu bestätigen.
Extract Next. (Nur 3D) Speichert die aktuelle Vorlage und lässt die Objektvorlagenbearbeitung geöffnet.
. Schließt die aktuelle Bearbeitungssitzung für Objektvorlagen und speichert den Fortschritt.Der Objektvorlagen-Browser zeigt durchsuchbare Vorlagen für Punkt-, lineare und 3D-Objekte an. Diese Vorlagen wenden Geometrie, Beschriftungsdefinitionen und Eigenschaften an, die durch ihr Schema definiert sind.
Manage Schema. Öffnet das Dialogfeld Manage Feature Schema, in dem Sie das Beschriftungsschema für Objektvorlagen definieren können.
Import/Export Schema. Ermöglicht die Auswahl zum Importieren oder Exportieren des aktuellen Schemas.Im Projektbrowser wird die Registerkarte Features angezeigt, auf der alle im Projekt erstellten Objekte aufgeführt werden. Sie werden nach Punktobjekten und linearen Objekten gruppiert. Wenn Sie in der Liste auf ein Objekt klicken, navigieren Sie im Viewer zu diesem und zoomen es heran.
Wenn Sie den Mauszeiger auf die Gruppe Point Features oder Linear Features setzen, stehen zusätzliche Werkzeuge für diesen Objekttyp zur Verfügung.
Edit. Öffnet das Dialogfeld Manage Schema mit dem entsprechenden Objekttyp.
Visibility. Blenden Sie den Objekttyp im ReCap-Viewer ein oder aus.
Export. Exportiert den gesamten entsprechenden Objekttyp als DXF- (.dxf) oder LandXML-Datei (.xml).Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Objekt bewegen, stehen zusätzliche Werkzeuge für dieses Objekt zur Verfügung.
Bearbeiten. (Nur Linear) Aktiviert den Bearbeitungsmodus für das Objekt.
Visibility. Blenden Sie das Objekt im ReCap-Viewer ein oder aus.
Rename. Macht den Namen des Objekts bearbeitbar.
Delete. Löscht das Objekt aus dem Projekt.
Save as Template. (Nur 3D) Speichert das 3D-Objekt als Vorlage, die im Objektvorlagen-Browser verfügbar ist.
Export. Exportiert das Objekt als DXF- (.dxf), LandXML- (.xml) oder CSV-Datei (.csv).Erweitern Sie ein Objekt, um die zugehörigen Beschriftungen anzuzeigen, umzubenennen und zu bearbeiten.
Wenn Sie eine Beschriftung auswählen, werden die zugehörigen Eigenschaften in der Gruppe Properties direkt unter der Strukturansicht der Objekte angezeigt. Diese werden unter Verwalten von Objektschemata näher erläutert. Sie können diese Informationen für den jeweiligen Punkt oder die jeweilige Beschriftung bearbeiten.
Wählen Sie zum Anzeigen einen Punkt in der Wolke aus. Klicken Sie erneut in eine beliebige allgemeine Richtung der Extraktion. (In diesem Beispiel werden nur die Werkzeuge überprüft, sodass jede zweite Auswahl geeignet ist.)
Visualisierungsauswahl auf Select Shading Mode, um Punkte besser sehen zu können.Das Widget zeigt den aktuell ausgewählten Querschnitt in der Punktwolke und seine Richtung an. Dies wird verwendet, um ein lineares Objekt zu platzieren und seine Richtung zu definieren. Im letzten Abschnitt der linearen Extraktion wird ein Pfeil angezeigt, der die ausstehende Richtung angibt.
Klicken und halten Sie die linke Maustaste, und ziehen Sie das Querschnitt-Widget im ReCap-Viewer, um es neu zu positionieren.
Das Querschnitt-Widget enthält weitere Werkzeuge, auf die über das Kontextmenü zugegriffen werden kann. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Widget, um auf dieses Menü zuzugreifen.
Auto Refine. Passt die Querprofil-Objektpunkte an die Vorlage an.
Set Template. Definiert den Querschnitt als aktuelle Vorlage für die Extraktion.
Flip. Kehrt die Richtung der Extraktion um.
Delete. Entfernt den ausgewählten Querschnitt aus der Extraktion.Dieser Viewer enthält eine Reihe von Werkzeugen zum Definieren der relativen Form des linearen Objekts und zum Starten des Extraktionsiterationsprozesses. Vorgabemäßig werden 4 Objektlinien erstellt. Jede kann so positioniert werden, dass sie die Form des Objekts definiert, während es extrahiert wird.
Save to Template. Speichert den aktuellen Querschnitt als Vorlage, die im Objektvorlagen-Browser zur Verfügung steht.
Edit Feature Points. Fügen Sie dem Querschnitt Punkte hinzu, oder entfernen Sie Punkte. Klicken Sie auf graue Punkte, um Objektpunkte zu erstellen. Klicken Sie auf Objektpunkte, um den Punkt zu beschriften oder zu löschen.
Toggle Grid Lines. Aktiviert bzw. deaktiviert die Sichtbarkeit des Ausrichtungsrasters in der Querschnittansicht.
Start Auto Extraction. Startet die automatische Extraktion des linearen Objekts. Die Iterationen werden so lange fortgesetzt, bis Sie erneut darauf klicken oder wenn die Extraktion der Punktwolkendaten aufgrund der Genauigkeit angehalten wird.
Extract Next. Generiert den nächsten Querschnitt in der Extraktion.
Cross Section Navigation. Geht bei der Extraktion in Schritten vor und zurück durch jeden nachfolgenden Querschnitt.
Auto Refine. Passt den aktuellen Querschnitt basierend auf den Querschnittsvorlagendefinitionen der linearen Extraktion an.
