So steuern Sie den Simulation Computing Manager – Thin Client
Der Simulation Compute Manager für den Thin Client wird nach der Installation nicht automatisch gestartet. (In den folgenden Anweisungen ist in simulation-computeX und vX X durch die SCM-Hauptversion zu ersetzen.)
Installierte Produkte
Der Simulation Compute Manager erkennt, welche Produkte ihm in den Dateien ComputeProvisioner.config.json zur Verfügung stehen, die sich im folgenden Ordner befinden:
<your install location>/opt/Autodesk/simulation-computeX/bin
Sie können die Datei ComputeProvisioner.config.json so bearbeiten, dass die Pfadnamen dem Speicherort der installierten EXE-Dateien entsprechen, auf die sie verweisen.
Start
Geben Sie zum Starten des Simulation Compute Managers den folgenden Befehl an einer Terminal-Eingabeaufforderung ein:
<your install location>/opt/Autodesk/simulation-computeX/bin/SimulationCompute --daemon --pidfilename /path-to-file`
Das Programm startet als Hintergrundprozess, und Sie erhalten sofort wieder die Steuerung des Terminals.
Beenden
Um den Simulation Compute Manager zu beenden, beenden Sie direkt die Prozess-ID, die im --pidfilename-Argument, das zum Starten des Daemons verwendet wurde.
Anmerkung: Beenden Sie den Simulation Compute Manager nicht, während Analysen ausgeführt werden.
Konfigurationsoptionen
Die Konfigurationsoptionen für den Simulation Compute Manager befinden sich in der Datei:
<your install location>/opt/Autodesk/simulation-computeX/bin/ComputeProvisioner.config.json
Protokolle
Der Simulation Compute Manager protokolliert den Status, die Fehler und die Warnungen in einer Datei, die sich bei jedem Knoten in diesem Ordner befindet:
<your install location>/Autodesk/SimulationCompute/vX/log
Speicherordner
Der Simulation Compute Manager verwaltet seine Datenbank und seinen temporären Arbeitsbereich bei jeden Knoten, auf dem er ausgeführt wird, im folgenden Verzeichnis:
<your install location>/Autodesk/SimulationCompute/vX/database
Ändern Sie diesen Speicherort, indem Sie die Umgebungsvariable SCM_DATAPATH auf einen anderen Speicherort einstellen, bevor Sie den Simulation Compute Manager starten. Es wird empfohlen, für jeden zu diesem Zweck verwendeten Ordner einen Mindestmodus von 0755 festzulegen.
