Wenn Sie den Simulation Compute Manager auf einem Thin Client verwenden möchten und die Firewall des lokalen Computers aktiviert ist, öffnen Sie diesen TCP-Port, damit Verbindungen erfolgreich hergestellt werden können.
(In den folgenden Anweisungen ist in simulation-computeX X durch die SCM-Hauptversion zu ersetzen.)
Der folgende Vorgang aktualisiert den Speicherort eines temporären Arbeitspfads für Simulation Compute Manager. In diesem Beispiel trägt der neue Speicherort den Namen /tmp/scmWorking
Erstellen Sie den neuen Speicherort mit den oben aufgeführten Eigenschaften.
Beenden Sie alle vorhandenen Instanzen von Simulation Compute Manager mit curl localhost:43500/terminate oder curl <hostname>:43500/terminate.
Warten Sie, bis die Prozesse ordnungsgemäß beendet sind.
Rufen Sie /sbin/pidof SimulationCompute auf, um sicherzustellen, dass die SimulationCompute-Prozesse beendet sind. Wenn Prozess-IDs zurückgegeben werden, beenden Sie alle Prozesse mit kill -9 '<process ID>'.
Stellen Sie sicher, dass der Prozess fs-harness beendet ist, indem Sie /sbin/pidof fs-harness aufrufen. Wenn eine Prozess-ID zurückgegeben wird, beenden Sie den Prozess mit kill -9 '<process ID>'
Festlegen der Umgebungsvariable:
export -x SCM_WORKING=/tmp/scmWorking
Starten Sie den Simulation Compute Manager mit:
$INSTALL_ROOT/opt/Autodesk/simulation-computeX/bin/SimulationCompute
Die Umgebungsvariable, die den Pfad zu einem Speicherort für den Simulation Compute Manager ändert, lautet SCM_DATAPATH. Die Umgebungsvariable muss vor dem Start des Simulation Compute Managers festgelegt werden. In diesem Beispiel trägt der neue Speicherort den Namen /tmp/newlocation
export -x SCM_DATAPATH=/tmp/newlocation
