Ändern des Speicherpfads für Simulation Computing Manager – Arbeitsstation
Der folgende Vorgang aktualisiert den Ort eines Speicherpfads für den Simulation Compute Manager. Sie benötigen einen Root- oder Sudo-Zugriff, um die Dienste anzuhalten und die Konfigurationsdateien zu bearbeiten. In diesem Beispiel trägt der neue Speicherort den Namen /tmp/newlocation
Das neue Speicherpfadverzeichnis sollte die folgenden Eigenschaften aufweisen:
Anmerkung:: Alle gerade ausgeführten Jobs werden beendet
(In den folgenden Anweisungen ist in adskscmX und scmX X durch die SCM-Hauptversion zu ersetzen.)
  1. Erstellen Sie den neuen Speicherort mit den oben aufgeführten Eigenschaften.
  2. Stoppen Sie den Simulation Compute Manager mit sudo systemctl stop adskscmX
  3. Öffnen Sie die Datei /usr/lib/systemd/system/adskscmX.service in einem Text-Editor. Dies erfordert Root- oder Sudo-Zugriffsrechte.
  4. Fügen Sie nach der Zeile PIDFile="/var/lock/scmX.pid.lock" (ungefähr in Zeile 9) Folgendes ein
     #Change the SCM default storage path
  5. Laden Sie den Simulation Compute Manager neu mit dem Befehl sudo systemctl daemon-reload
  6. Starten Sie den Simulation Compute Manager neu mit dem Befehl sudo systemctl start adskscmX
