Der folgende Vorgang aktualisiert den Speicherort eines temporären Arbeitspfads für den Simulation Compute Manager. Sie benötigen einen Root- oder Sudo-Zugriff, um die Dienste anzuhalten und die Konfigurationsdateien zu bearbeiten. In diesem Beispiel trägt der neue Speicherort den Namen /tmp/scmWorking
Das temporäre Verzeichnis muss über die folgenden Eigenschaften verfügen:
(In den folgenden Anweisungen ist in adskscmX und scmX X durch die SCM-Hauptversion zu ersetzen.)
Erstellen Sie den neuen Speicherort mit den oben aufgeführten Eigenschaften.
Stoppen Sie den Simulation Compute Manager mit sudo systemctl stop adskscmX
Öffnen Sie die Datei /usr/lib/systemd/system/adskscmX.service in einem Text-Editor. Dies erfordert Root- oder Sudo-Zugriffsrechte.
Fügen Sie nach der Zeile PIDFile="/var/lock/scmX.pid.lock" (ungefähr in Zeile 9) Folgendes ein
#Change the SCM default storage path
Environment="SCM_WORKING =/tmp/scmWorking"
Laden Sie den Simulation Compute Manager neu mit dem Befehl sudo systemctl daemon-reload
Starten Sie den Simulation Compute Manager neu mit dem Befehl sudo systemctl start adskscmX
