Antes de empezar
Antes de cargar el dibujo en Autodesk® Rendering, debe preparar las vistas guardadas, la iluminación y otros parámetros de AutoCAD, como se describe a continuación.
- Geometría 3D
- Autodesk® Rendering solo funciona con dibujos de AutoCAD con sólidos 3D y superficies. Este servicio no puede renderizar la geometría 2D ni vistas de espacio papel.
- Vistas guardadas
- Autodesk® Rendering utiliza las vistas guardadas que se han creado en AutoCAD. Puede renderizar una o todas las vistas guardadas del dibujo. Cree varias vistas guardadas antes de cargar el archivo de dibujo. El servicio también puede renderizar la ventana gráfica actual al guardar el dibujo.
- Sol y cielo
- Para las propiedades de sol, cielo y ubicación geográfica, cree una vista guardada desde la ventana gráfica donde se aplican estos parámetros. Asegúrese de seleccionar la opción Cielo y sol (Ver propiedades
Fondo) al crear la vista guardada.
- Iluminación por defecto
- Autodesk® Rendering utilizará la iluminación por defecto para el dibujo, a menos que se añada como mínimo una luz estándar o fotométrica a la escena de AutoCAD antes de cargar el dibujo.
- Materiales
- Para los dibujos de AutoCAD 2010, solo los materiales suministrados con el software se renderizan correctamente a través del servicio de renderización. Los dibujos creados en AutoCAD 2011 y versiones más recientes pueden contener sus propios materiales personalizados. Sin embargo, si el dibujo utiliza archivos de texturas personalizados, cree un archivo de eTransmit para incluirlos de modo que el servicio de renderización pueda acceder a ellos.
- RefX
- Si el dibujo de AutoCAD se basa en archivos de dibujo de referencias externas (refX), utilice la función eTransmit de AutoCAD para recopilar estos archivos en un único archivo ZIP para cargarlo.
- Reducir el tiempo de la carga y la renderización
- Considere la posibilidad de guardar una copia del dibujo que contenga solo los objetos que desea renderizar.
