Para trabajar con Autodesk® Rendering en Revit
Antes de empezar
Configure las vistas 3D, la iluminación y otros parámetros de Revit antes de utilizar Autodesk® Rendering.
Vistas 3D
Autodesk® Rendering se basa en las vistas 3D creadas en Revit. Puede renderizar una o todas las vistas 3D que se encuentran en el proyecto. El servicio no funciona con vistas 2D.
Materiales
Autodesk® Rendering es un motor altamente optimizado. No es igual al motor de renderización usado en Revit. Es posible que detecte pequeñas diferencias en el aspecto de los materiales.
Exposición
Autodesk® Rendering aplica automáticamente controles de exposición avanzados para simular condiciones de iluminación reales. Puede ajustar esta configuración en el cuadro de diálogo Renderizar en nube.
Renderización desde Autodesk Revit 2018.2 y versiones anteriores
A partir del 15 de julioth de 2022, la renderización en la nube desde Autodesk Revit 2018.2 y versiones anteriores ya no funcionará. Esto afecta a los clientes que utilizan Autodesk Cloud Rendering para Revit. Después de hacer clic en "Renderizar" en el cuadro de diálogo "Renderizar en la nube", aparecerá el siguiente mensaje como error de carga, que indica "El servicio de renderización no pudo finalizar la solicitud. El archivo no se puede cargar".
Es recomendable que los clientes realicen la transición a versiones posteriores de Revit (2018.3 y posteriores) o a la renderización en el producto para obtener alternativas. En Revit LT, es recomendable que los clientes utilicen la vista realista o exporten a FBX para los flujos de trabajo de renderización posteriores.
Este cambio no afecta a los resultados de renderización existentes. Los resultados de renderización existentes en la Galería de renderización siguen estando disponibles y se pueden volver a renderizar a través del portal "Mis renderizaciones" de la página.
Renderización desde Autodesk Revit 2018.3 y versiones posteriores
  1. Abra una vista 3D de un proyecto de Revit y haga clic en la ficha Vista grupo Gráficos Renderizar en nube. Si se le solicita, inicie sesión en su cuenta de Autodesk Account.
  2. Seleccione las vistas, ajuste los parámetros y haga clic en el botón Iniciar renderización.
    Revit crea una versión del proyecto que solo contiene la información necesaria para renderizar y la transmite al servicio de renderización. Revit muestra una notificación en la parte superior de la ventana cuando finaliza la transmisión. Puede continuar con su trabajo en Revit o salir del programa.
  3. Para supervisar el progreso de la renderización desde Revit, haga clic en la ficha Vista grupo Gráficos Galería de renderización.
Análisis de iluminación de Revit
El módulo de extensión Análisis de iluminación de Revit (LA/R) utiliza el servicio Autodesk® Rendering para realizar análisis de luz diurna muy rápidos y precisos físicamente desde Revit. Consulte la Ayuda de Análisis de rendimiento de construcción de Autodesk para obtener más información.
