Presentaciones y ventanas gráficas de presentación
Las ventanas gráficas de presentación son objetos del espacio papel que muestran vistas del espacio modelo. Puede crear y colocarlas en el espacio papel de una presentación, además de ajustar su escala.
En cada presentación, puede crear una o varias ventanas gráficas de presentación. Cada ventana gráfica de presentación es como un monitor de un circuito cerrado de televisión de una vista del modelo con la escala y la orientación que especifique.
Para crear una nueva presentación
Haga clic en la ficha Vistas y, a continuación, en +Nueva presentación.
Propiedades de la presentación
Tamaño de papel: elija entre los tamaños de papel estándar admitidos.
Estilo de trazado: elija acad, Escala de grises y Monocromo o Ninguno.
Orientación: seleccione Horizontal o Vertical.
Nota: si una presentación tiene un tamaño de papel no admitido, sus propiedades no se pueden modificar. Las propiedades de presentación funcionan mejor con las presentaciones creadas en la aplicación web de AutoCAD. Algunas presentaciones creadas en la versión de escritorio de AutoCAD no tendrán propiedades modificables.
Modificar las ventanas gráficas de presentación
Después de crear una ventana gráfica de presentación, puede cambiar su tamaño y propiedades, además de su escala, y desplazarla según sea necesario.
Nota: debido a que las ventanas gráficas de presentación son objetos, también puede utilizar los comandos de edición como, por ejemplo, COPIA, DESPLAZA y BORRA, en ellas.
Para modificar la escala de una ventana gráfica de presentación
  1. Haga clic en el borde de una ventana gráfica de presentación para seleccionarla.
  2. Haga clic en la ficha Propiedades para abrir el grupo Propiedades. alt
  3. En el grupo Propiedades, vaya a Escala de ventana gráfica y elija una escala en la lista de opciones.
Escalas personalizadas
No se puede especificar una escala personalizada con el teclado. La única forma de crear una escala personalizada es hacer doble clic dentro de una ventana gráfica de presentación para activarla y, a continuación, ampliar la ventana gráfica para cambiar el tamaño de la escala. Sin embargo, si un dibujo cargado tiene una ventana gráfica de presentación con una escala personalizada como su escala actual, la ventana gráfica conservará esa escala hasta que la cambie. También puede utilizar el comando IGUALARPROP para igualar las propiedades de la ventana gráfica de presentación existente con las de cualquier otra.
Las únicas opciones de escala disponibles son las que aparecen en el menú desplegable Escala de ventana gráfica. Los dibujos creados en la aplicación web de AutoCAD presentan una lista por defecto de opciones de escala. Los dibujos que se carguen en la aplicación web de AutoCAD heredarán las opciones de escala existentes asociadas a cada ventana gráfica de presentación.
Para modificar las propiedades de una ventana gráfica de presentación
  3. En el panel Propiedades, puede ver y modificar cualquiera de las propiedades de la ventana gráfica, incluidas la capa, el color, la escala de la ventana gráfica y el bloqueo de visualización.
Para desplazar una ventana gráfica de presentación o cambiar su tamaño
Haga clic en el borde de una ventana gráfica de presentación para activarla y, a continuación, utilice sus pinzamientos para desplazar la ventana gráfica o cambiar su tamaño.
Para crear ventanas gráficas de presentación adicionales en una presentación
Utilice el comando COPIA para copiar una ventana gráfica de presentación existente.
Ventanas gráficas de presentación bloqueadas
Para evitar operaciones accidentales de encuadre y zoom, cada ventana gráfica de presentación presenta la propiedad Vista bloqueada que se puede activar o desactivar. Puede acceder a esta propiedad desde el grupo Propiedades. alt
