Puede exportar el dibujo como un archivo PDF si hace clic en TRAZAR
en la parte superior derecha del encabezado. Puede trazar una única presentación, todas las presentaciones o la visualización actual en el espacio modelo.
Qué imprimir: si se traza desde el espacio modelo, la extensión se limita a la visualización actual. Si se traza desde el espacio papel, seleccione Presentación actual o Todas las presentaciones.
Escala: si se traza desde el espacio modelo, el archivo PDF se establecerá en Ajustar escala. Si se traza desde el espacio papel, el archivo PDF se trazará a escala 1:1, según lo que determine la opción Tamaño de papel seleccionada en Propiedades de la presentación.
Estilo de trazado: elija entre acad, Escala de grises, Monocromo y Ninguno.
Tamaño de papel: elija uno de los tamaños de papel estándar compatibles con AutoCAD.
Orientación: seleccione Horizontal o Vertical.
Si ha conectado su cuenta de Autodesk Docs: guarde como PDF directamente en Docs, especifique el nombre del trazado y establezca su ubicación.
Recibirá una notificación con un vínculo para previsualizar y descargar el archivo PDF cuando esté listo. Descargue el archivo PDF para guardarlo localmente.
