Faltan objetos en el dibujo
Es posible que observe algunas diferencias visuales al abrir un dibujo en la aplicación web de AutoCAD. No se ha modificado ninguno de los datos del archivo. Sin embargo, es posible que no se muestren algunas referencias externas, geometría 3D, objetos "proxy" y otros tipos de objetos. Además, los tipos de letra tendrán un aspecto diferente. Si abre el dibujo en cualquier producto de escritorio de AutoCAD (AutoCAD, AutoCAD LT, DWG TrueView o un producto vertical de AutoCAD), seguirá apareciendo una representación precisa del archivo.
Los tipos de letra tienen un aspecto diferente
Algunos estilos de tipo de letra no se mostrarán y se sustituirán por Simplex.shx.
Algunos objetos no se muestran
Algunos tipos de objeto no se mostrarán. Una vez más, estos objetos no se han eliminado del dibujo, sino que solo se encuentran ausentes visualmente. Esto incluye objetos proxy y personalizados, como objetos de AutoCAD Mechanical, Electrical, Civil 3D, Map 3D, MEP, P&ID y Plant 3D.
Faltan referencias externas
Las nubes de puntos, los calcos subyacentes (como calcos subyacentes PDF o DGN) y algunas imágenes y otros tipos de referencias externas no se mostrarán.
Tipos de imagen visualizables
Se pueden mostrar los siguientes tipos de imagen:
Para enlazar una referencia externa que falta
  1. Haga clic en REFX. alt
  2. Haga clic con el botón derecho en una referencia.
  3. Seleccione Cargar.
  4. Seleccione la referencia externa.
También puede regresar al Administrador de archivos y cargar la referencia externa que falta en la misma ubicación del Administrador de archivos que el archivo principal.
