GIRA (comando)
Gire los objetos del dibujo alrededor de un punto base especificado.
Para determinar el ángulo de rotación, puede seleccionar puntos en el dibujo o especificar un ángulo de referencia para alinearlo con un ángulo absoluto.
Para rotar objetos
- Haga clic en GIRA.
- Designe el objeto que desee girar.
- Haga clic para especificar el punto base de la rotación.
- Opte por una de las siguientes acciones:
- Haga clic en el área de dibujo para especificar el ángulo de rotación.
- Haga clic en Referencia en las opciones de comando. Al seleccionar Referencia, puede definir una línea imaginaria que represente cero grados.
Después de hacer clic en Referencia en las opciones de comando:
- Especifique el primer punto de referencia.
- Especifique el segundo punto de referencia.
De este modo se determina una línea imaginaria que se hará girar hasta un ángulo nuevo.
- Especifique el nuevo ángulo de rotación.
El valor que se introduce para el nuevo ángulo es un ángulo absoluto, no un valor relativo. Asimismo, si precisa un punto, el ángulo de referencia girará hasta ese punto.
